как усилить автомат?
MaJIb4uk
319
Юбик-Москва
accord 7 2.4 JR
TeaMoon сказал(а):
Мне кажется неспроста масло заведено в радик двигателя.
и исключать его (радиатор) из тракта просто так нестоит.
Правильно, его никто исключать и не собирается, подключается термостат, только по другой схеме, и подогрев будет в холодное время через основной радик, а когда нагреется основной поток пойдет через вспомогательный. Эта схема будет более оптимальна, если сильно нагружать коробку, как в нашем случае)))
Yelechkin
2 227
Илья
Красная KIA Pro_Cee'd GT!
MaJIb4uk, Смысл то в чем, я не понял?
Нарисуй схемку на бумажке, поймешь что других вариантов адекватных нет...
Сейчас у меня сделано как раз так что с открытым термостатом жидкость идет через радиатор двигателя (греется) обратно в коробку, при этом часть потока (ок. 10%) все равно идет через радиатор АТФ. а с закрытым уже через радиатор двигателя (практически не греется, т.к. Т примерно равны) в радиатор АТФ(охлаждается) и обратно в коробку. Температура закрытия термостата 80 градусов.
Если поменять местами радиаторы (сначала радиатор АТФ, потом двигателя) и поставить термостат прямо на выходе из коробки - то холодная жидкость будет идти в обратку, а когда термостат закроется - то она будет течь сначала в радиатор АТФ, где будет охлаждаться, а потом уже в 90 градусный радиатор двигателя, где будет нагреваться и горячая идти в коробку...
Единственный минус моей схемы - в том что невозможно отслеживать адекватную температуру посредством датчика, и заметить когда закрывается - открывается термостат, потому что ПОСЛЕ датчика творится чёрт знает что, греется - охлаждается, с какой температурой жидкость падает в коробку я тоже не знаю. Единственное что я знаю - с какой температурой жидкость выходит из коробки. Она в норме.
Для полноты картины нужно еще по одному датчику на выходе из каждого радиатора. Но это уже чистая наука, совершенно излишняя.
Kirof@n
88
Краснодар
CU 2008
Yelechkin, Илья что можешь сказать после как минимум 2-х месячной эксплуатации? это и есть идеальный рецепт охлаждения коробаса? я имею ввиду комплектующие
Yelechkin
2 227
Илья
Kirof@n,
Что сказать, проблем никаких. Идеальный - не идеальный рецепт не знаю, но проехал дохрена, жидкость как новая (не розово-кофейная, не красноватая с коричневым, а КРАСНАЯ) и не воняет. От перегрева при отжигах этот набор комплектующих помогает как ничто другое.
В пробках все равно жидкость греется. Нужен вентилятор на кулер, чтобы уберечь от пробок.. однако меня это не парит, т.к. при выезде из пробки температура сразу падает и все ок.
Пока все ок.
Еще не знаю как себя данный сетап поведет в летнюю жару, но думаю что не хуже чем штатный кулер, точно.
VladimirZ
1 387
ты можешь поменять пары в передачах, сделать более короткими, ты можешь поменять главную пару, сделав её тоже короче. Но ты не чего не сможешь сделать мозгом который заточен именно на то чем его накормили в хонде. И лезть в программу коробки я не советую потому что она полностью привязана к настройкам двигателя.
А почему не советуешь? Были неудачные прецеденты?
Весь тюнинг АКПП как раз в мозг АКПП и упирается. Кто-то пытался переписать программу управления, чтобы она переключалась в соответствии с новыми передаточными числами ряда и гл. пары? Где взять шестерни - это уже как раз второй вопрос. Для ваза я помню себе их сам нарубал в Тольятти, можно и для Хонды сделать в теории, сли ничего не подойдёт от других коробок
Totem
11
Влад
honda accord 2012
я думал достаточно мозги перепрошить чтобы шустрее автомат работал.
zalia
22
Honda powered by Gosha
По моему опыту эксплуатации акпп с замененной штатной системы охлаждения без использования каких-либо доп. датчиков и т.п. и т.д., с лета по сегодняшний день, не выявилось ни каких запахов и разницы цвета масла акпп. А так же разницу эксплуатации, что в зим, что в лет время тоже не было замечено - полет отличный).
7dayz
45
Денис
Accord 7 2007 ехе
радиатор от мазды СХ7, я так понимаю???
как по прошлому лету ездилось???
весь день как на холодной тачке или все не так идеально???
Упоротый
1 321
Фамилия
Accord 8 2.4 ЕХЕ
Может стоить радиатор поменьше подыскать чем от СХ 7? Где то наполовину. Тогда будет предел совершенства. Как я понял с маздовским масло стынет быстро и при долгом движении это хреново т.к. жижа будет холодной = езде на не прогретом авто. А термостатам я не доверяю, ведь заклинит термостат и без датчиков просто можно убить коробас за месяц ...
нашел такую
zalia
22
нет, не правильно понял, радиатор MISHIMOTO.
Ответ на все остальные вопросы я уже написал.
mamuth
74
Гондурас
Славик
exe cl9 2005
zalia, термостат не ставил? Как с температурой зимой?
zalia
22
нет, термостат не ставил. Ничего не заметил, что зимой, что летом - все гуд. Не заморачивайтесь, если не собираетесь постоянно ездить интенсивно и с хорошими ускорениями и нет какого-либо хорошего сетапа, то выбрасывайте все мысли о такой затее. Все же авто у вас не на всю жизнь, а ресурса коробаса вам хватит) Удачи на дорогах!)
mamuth
74
Гондурас
Славик
exe cl9 2005
Дело в том что после покупки баяна, с пробегом 160000, мне пришлось перебрать на нем коробку. Фрикционы были мертвые. Перегрев однозначный. Вот и думаю как обезопасить себя от повтора.
Shmell_Ekb
397
Екатеринбург
Шамиль
Аккорд CL9 Atmoovosch
Я считаю что перегрев в любом случае будет если жечь "на все деньги". Ну не успеет радиатор отвести столько тепла в сторону. Фрикционы же моментально разогреваются, буквально доли секунд. Автомат все таки для довольно спокойной езды, поэтому я делаю сейчас свап на меху, жалко акпп.
mamuth
74
Гондурас
Славик
exe cl9 2005
Какой бюджет получается? Я поздно на наш сайт наткнулся, уже откапиталил коробас. Так бы тоже махнул на механику. Мкпп ведь тоже надо охлаждать.
zalia
22
Дело в том, что не известно никому, как себя "чувствует" и на сколько продлевает жизнь корабасу нештатная система охлаждения (много нюансов)... в теории и скорее в жизни она в разы успешнее справляется с отводом тепла, но насколько - это эффективно сказывается на фрикционный механизм ответа нет, только предположения))) Во всяком случае, на своем примере, скажу что у меня полет нормальный с моим коробасом как с салона), который уже прошел 50 тыс, из них 20тыс катаю на компрессоре). Механика дело хорошее, но от комфорта отказываться ох как не захочется).
Упоротый
1 321
Фамилия
Accord 8 2.4 ЕХЕ
А разве фрики при холодной температуре не быстрее изнашиваются чем при теплой? Я немогу сказать что мой коробас работает в режиме ПЕРЕГРЕВА, хоть и топи в пол. Хотя если в ручном режиме крутить от 8000 может и будет что-то плохое. Но мне кажется лучше не трогать систему охлаждения, т.к. производитель полюбому тестировал перед выпуском модели.
Хотите защитить детали внутри коробаса, лейте присадки, типа кондиционер металла смт2 и т.п.
Да и коробас стоит 30 000р, я думаю раз в 160 000 пробега менять его не проблема, на расходники больше бабла уйдёт за такой пробег!
mamuth
74
Гондурас
Славик
exe cl9 2005
Согласен смт2 сила, был вой от подшипника залил его- тишина. Масло в движке менять буду и туда добавлю.
Коробас 30000 стоит на котором неизвестно как вваливали и сколько он отходит то же. Новый по моему за 80000 продавали на форуме.
Но и в масле есть все необходимые присадки, производители же их тестируют. А мы туда еще льем всякую хрень. Хуже не становится, а иногда даже лучше. Вот и с охлаждение думаю хуже не будет. Цена вопроса около 8000 (радиатор, термостат, работа), порой за вечер пропить можно больше.
Назад мне уже не куда, буду ставить охлаждайку. Потом отпишусь.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Да и холодной температуры не должно быть в коробке, для того термостат и нужен. До 80 градусов гоняет мало по малому кругу. После 80 через радиатор коробки. На сколько помню рабочая температура 80-95 градусов.
7dayz
45
Денис
Accord 7 2007 ехе
парни, подскажите, пожалуйста.
собираюсь заказывать радиатор мишимото, в комплекте с радиатором только крепления, шлангов нет. шланги мишимото слишком дорогие, 70$ за штуку. какие посоветуете хорошие шланги???
признателен за помощь!!!
Yelechkin
2 227
Илья
7dayz,
Радиатор какой берешь? Выходы под резьбу AN или под хомут?
Бери под хомут, и покупай обычный МБС шланг gates, дешево и сердито. Давления в коробке нет такого как в движке, резьбовые шланги не нужны
