Эффективность нулевого впуска (грибок) и штатная система?
Dm7 Accord
Ы как доллар
558
Аркадий
2,4 MT 2003
ADm1nPoWeR1k сказал(а):
отсоединил кусок трубы проехал 10 метров без фильтра, зато мотор целый. Все равно при таких лужах пыли нет =)))
Отсоединил сток фильтр, замерился на стенде, получил +5 орущих динозавров на полке, и... обратно в сток, и на дорогу ))))
Mr.DIM
ценитель прекрасного
20 044
бывшая-Honda Accord 2008 EXE MUGEN
так она потом поднимается возле аккумулятора и сосет через решетку, прям возле капота
вот сцуко не доглядел значитв свое время)))ехал очковал))впрочем риск был колеса были наполовину в воде и если бы я поднажал вода могла бы захлестнуть
Добавлено через 49 секунд
ага а по жаре было бы -10 кобыл изза горячего капота
Mr.DIM
20 044
ромашка, подкапота для особо внимательных)))
тазы не только валят но и плавают норм)))
Добавлено через 52 секунды
у него забор воздуха из салона чтоли))))))))))
DoMoBuk
356
Воронеж
HONDA Accord VIII
Офигеть!))))
Forzik
590
act Infiniti QX70S ex Аккорд 7 exe 2006 AT
наткнулся на видео:
вдруг кто не видел :)
Bashmak
Moderator
2 896
Moscow
Дмитрий-ヂ
бред, всегда при настройке на стенде была разница...
Масло с фильтра никогда не летит и не застучит мотор ))) Это как надо его лить )))
Бедная смесь ?? :rofl: А ничего что во всех тачках рециркуляция картера и так сделана , что масло всегда летит во впуск... и не в таких количествах !!!
Dm7 Accord
Ы как доллар
558
Аркадий
2,4 MT 2003
Бедная смесь ?? А ничего что во всех тачках рециркуляция картера и так сделана , что масло всегда летит во впуск... и не в таких количествах !!!
Дим, там масло видимо другое. Был период в жизни, стоял новый штатный "нулевик" от K&K пару недель:secret: Так вот, когда менял впускной коллектор (сток на RSP) - видел "слизь" на резиновом патрубке и внутри коллектора. Поставил OEM фильтр, вентиляция картерных газов штатно подключена к впускному патрубку, внутри АБСОЛЮТНО сухо. (Ты своими руками снимал и чистил мой дроссель не так давно, я не преувеличиваю). Подозрение такое - на исправном двигателе моторное масло в малых количествах во впуске быстрее "высыхает" чем прибывает, а масло из фильтра реально "не сохнет", ибо призвано долго чо то там "фильтровать".
Однако. OEM JDM воздушные фильтры тоже чем то пропитаны, но они одноразовые и по мере загрязнения высыхают. К нам почему то возят в основном "сухие" фильтры, из эмиратов или америки:search:
Ganja2pac
8
Иркутск
Павел
Honda Accord 2.4 Type S
В крыло длинный нужен и будет норм!
Tresher
64
Москва, ЦАО
Honda Accord 2007 2.4 EXE
ну что, потрачено 3-4 часа рабочего времени, зато прочтена вся тема (почти)!
По результатам прочтения делаю однозначный вывод, что никакие нулевики баяну нах не нужны. Ибо любой вид "тюнинха" впуска имеет свой негатив. А прихода - почти ноль!
Я рад, расслабился, а запланированные и отложенные RUR потрачу, например, на задний стаб :Laie_68:
VladimirZ
1 390
Правильно мыслишь :) На сток моторе единственно, что можно получить от нулевика, это пободрее разгон в жару, если длинный в крыло поставить. Но ездить весь год с орущим впуском опасаясь гидроудара и снимать каждые 7500 км передний бампер для ТО того не стоит
akbr1k
2 литровый пакетик сока:)
572
Ярослав
Accord 7 2.0, 2007
Полностью с Вами согласен. На сток моторе оно того не стоит.
А когда полноценный сетап, который просчитывается и настраивается, там другой разговор.
Tasm
Naturally aspirated
1 072
Luxembourg
Летучий голландец
...Но ездить весь год с орущим впуском опасаясь гидроудара и снимать каждые 7500 км передний бампер для ТО того не стоит
Каждому свое. Мне звук нравится и басит он не постоянно, а когда крутишь. Но 90% времени у меня (в городе и на трассе) нет необходимости крутить за 3000 об., поэтому меня, например, такой расклад со звуком не напрягает.
Снимать бампер нет необходимости - фильтрующий элемент снимается через отверстие внизу бампера (резиновый лючок).
Что касается обслуживания, то зависит от того где эксплуатируется. Я чищу не чаще раза в год (в России думаю чаще конечно пришлось бы). А учитывая, что на фильтр натянут носок водоотталкивающий, то сам фильтрующий элемент вообще не снимал еще, т.к. вся пыль на носке остается. Скинул носок отмыл и натянул обратно - на все про все 15 минут с перекуром.
PS: впуск - Injen в крыло.
showdown
229
Константин
CL9 EXE AT
Гриб снимается через подкрылок даже без подъемника. Так же ставится обратно. Чистить при каждом то как и штатную систему. Наше то - 7.5-10к км
Гидроудар будет только если ты заехал в воду по колено, так, что фильтр полностью опустился ПОД воду и нажав осле этого на газ. Сильно. От луж и водяной пыли ничего не будет. Не несите бреда. Многие так и ездят с нулем под крылом и двиг в порядке. Я лично тоже задолбался снимать колено каждый сезон и отъездив осень, зиму, весну, да поныряв в лужи по 20см глубиной гидрача не схватил. Двигатель работает как двигатель. Если машину не топить целеноправленно - все будет нормально. Ну и естественно утопленников заводить нельзя, вот тогда как раз гидрач и случится, т.е. если много воды попадет во впускной коллектор.
Впуск особо не имеет смысла ставить в силу дороговизны и отсутствие существенного прироста мощности. Лучше поставить выпускной коллектор и плямягаситель + шестерня и вал + чип, а еще лучше свапнуть на коробку от евро р или тайп р.
supertuning
Глава овощных аккордов
354
Ярославль
Артур
accord 2007 2.0 RSX
никуда без пламягасителя
VladimirZ
1 390
https://www.drive2.ru/l/6564326/
и в холодную короткий не хуже длинного
Хрень полная. Мы с Димой на моей машине года 4 назад проверяли на стенде. Сток мотор 190,8 выдал. Поставили нулевик KN - 194,0. Причём интересно, график мощности до 7000 прям один в один сток, а на 7000 небольшой скачок на 3 силы и 7200 отсечка. Вообще нахрен фильтр сняли и замерили - 193,8. Такая же хрень на 7000 - маленький прирост, а до 7000 ровно как сток. Так что эти замеры курам на смех по 20 сил в плюс :rofl:
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Михаил, а у тебя сток дроссель или нет? Со сток дросселем звук терпимый. Со Сканком 72 звук вообще уши закладывает :) Хотя, у меня товарищ на 7 аккорде катается с выпуском Сканк и говорит, что его тоже не парит :rofl: Кому как. Я знаю когда он приезжает по сработавшей сигнализации минут за 5 :rofl:
И обслуживать тоже кому как. В Москве у всех почти подкрылки доп стоят. Их демонтировать без подъёмника проблематично. А за 7500 с нулевиком под носком происходит такая шляпа, что его чтобы отмыть полбанки средства KN требуется :)
supertuning
354
Ярославль
Артур
accord 2007 2.0 RSX
А говорим ничего мол не дает) суть примера не показать сколько сил он дал 20, 10 или 4. А то что разница даже с нулевиком есть. А 4 силы, как ты утверждаешь, в атмо ковырянии хороший показатель. Те же шкивы на автомате или дроссель настроенный, такой же мизер.
showdown
229
Константин
CL9 EXE AT
Такой мизерный прирост легко списывается на погрешность измерения.
Если впуск диаметр без изменений и выпуск тоже, и объем одинаковый в итоге, откуда приросту там быть? Штатный фильтр совершенно нормально пропускает воздух. Кпд нужно мерить объемом пропущенного через фильтры воздуха за одинаковый промежуток времени. И когда ты увидишь эту разницу - сильно удивишься.
Тот же тайфун с коленом стоил 400 баксов. Что ты получаешь за это вложение понимание есть? За сам по себе один впук - ничего. Это один из апгрейдов, который тянет за собой другой и, в совокупности, это что-то даст. Нужен правильный резонанс.
Tasm
Naturally aspirated
1 072
Luxembourg
Летучий голландец
...Михаил, а у тебя сток дроссель или нет? Со сток дросселем звук терпимый. Со Сканком 72 звук вообще уши закладывает :) Хотя, у меня товарищ на 7 аккорде катается с выпуском Сканк и говорит, что его тоже не парит :rofl: Кому как. Я знаю когда он приезжает по сработавшей сигнализации минут за 5 :rofl:
Володя, у меня сток дроссель, да.
Насчет обслуживания, я имел ввиду другой способ, т.к. подкрылки у меня тоже установлены. Внизу бампера слева есть резиновый лючок, так вот гриб в нее пролазит, по крайней мере Injen. Так что подкрылок необязательно снимать в моем случае.
