Чёткий стук сзади справа в области стойки.
Jeffrey Tempest
18
Jeffrey Tempest
Honda Accord 6 Coupe
Оооо, знакомая проблема.
Есть у меня товарищ с джазиком. Стук задних стоек съел ему весь мозг. Причем, стоял оригинал, поменял на оригинал и появился стук. Поменял еще на один оригинал - стук не ушел. Пробовали и расслаблять верхнюю гайку и затягивать - не помогает. Меняли резинки, обе, на оригинальные новые. - Фиг вам.
Покатался в его багажнике, послушал, пощупал - биение есть на разжатии штока. Точнее выглядит это так: на какой-то кочке головка штока поднимается достаточно сильно вверх, вместе с резинкой и упорной шайбой и потом со стуком уходит вниз. Стали разбираться. В общем на штоке стоит втулка металлическая, которая зажимается между двумя упорными шайбами (получается своего рода сайлент-блок). Так вот, эта втулка сидит на штоке не плотно, я бы даже сказал излишне свободно, брякает.
Мы пришли к выводу, что дело в этой втулке. То ли у нас не получается до конца затянуть гайку, то ли ее не совсем верный диаметр приводит к тому, что эта втулка не зажимается плотно между упорными шайбами и в итоге она бьет по поверхности шайб.
Почему сделали такой вывод: 1. есть следы от этой втулки на шайбах, 2. К сожалению с амиков джаза эту втулку просто так не снять, там есть "замок", чтобы эта втулка не слетала со штока, курочить мы не стали, но заклинили эту втулку на штоке как раз с помощью этого "замка" (повернули чтобы этот замок заклинил втулку). Тестовый заезд показал, что бряки на какое-то время ушли. Потом появились. После разбора втулка снова болталась на штоке.
Если у вас есть свободное время, и возможность - попробуйте на время убрать эту втулку и прокатиться. останутся бряки или нет. Если уйдут - значит проблема найдена и надо что-то с этой втулкой сделать, если нет - думать дальше.
Судя по фото Вашего рем комплекта - втулка идет отдельно, не с амиком.
PS: был у меня торнео, тоже пробовал ставить каябу - не понравилось вообще. Полудохлые родные амики работали лучше чем каяба. Так что если есть возможность поставить оригинальные амо, лучше поставить их.
спасибо, вы мои догадки только подтвердили, через недельку-полторы, еще раз их разберу, более детально там все посмотрю...сделаю замеры втулки стелокс, а первое, что на уме купить ремкомплект каяба 5058, может там втулка в комплекте под шток амортизатора каяба....и про сам амортизатор, сразу как установил, была классная плавность хода...лежачии проезжал плавно....проехал на них, примерно, ну макс. 3000т, плавность ушла, бряканье и стуки этих резинок (подушек) усилился, как-будто не затянута гайка, но затянута она до предела) если ремкомплект не поможет, может там еще на место этой втулки, под втулку термотрубку одеть ну или изоленту)))еще как вариант на самом штоке, тупо резьбы не хватает.....
кофейник
2 691
Крымск
STELLOX в сортир - никогда не покупайте это говно, дешевле него ничего нет.. Втулку укоротить на два мм и поставить обратно.​
Jeffrey Tempest
18
Jeffrey Tempest
что-то другое из запчастей, ну например стойки стабилизатора, наконечники, шаровые, никогда бы не купил) а вот резинки и втулку, подумал, ну что там может быть такого, мол зачем переплачивать за резинки в три раза, так вот наверное ошибся, если дело реально в этом рем комплекте...
TeaMoon
509
Екатеринбург
Артем
Accord 2008 2.0 AT
Именно укоротить? Почему?
Кстати, был еще гетц подопытный с такими же проблемами. На нем тоже экспериментировали со втулками и резинками. Результат дало увеличение втулки и замена резинок на мерседесовские :):):)
ИМХО, качества резины тоже влияет.
Переговорил еще с хозяином джаза. Говорит, что на морозе стуки уходят, в теплую погоду иногда постукивают, от +10 начинает стучать.
Jeffrey Tempest
18
Jeffrey Tempest
у меня наоборот, в холода стуки усилились, ощущение, что сами резинки дубовей стали...а про бряканье втулки вообще молчу....на счет качество резины, с этим тоже согласен, мне кажется чем мягче, тем лучше имхо...и тоже вопрос почему укоротить? в вообще может все-таки дубовая резина не дает стянуть шайбы, зажать эту втулку? я то думаю, что зажал, а по факту нет....просто если укорочу, могу вообще не зажать, а крутить там уже некуда, от усилия поскручивал на штоках выступы под спец ключ)
кофейник
2 691
Крымск
выкидывайте стеллокс, у него нет резины - у него рассыпающееся дерево без каучука!!!! на старые плюшки подпилите втулки и это бесплатно. было много тем в 5 поколении на передних амортах. ну или купите комплект опоры каяба - не бешеных денег стоит
Jeffrey Tempest
18
Jeffrey Tempest
спасибо добрый человек за совет)) оригинальные резинки уже пришли в негодность, а втулка прикарела к штоку старых амортизаторов я их выкинул...куплю комплект каяба, надеюсь произойдут изменения в лучшую сторону, потом отпишусь...всем удачи на дорогах
Cypress
31
Смоленская обл.
CL7
Ну что, друг пробовал Каябовский ремкомплект? А то вдруг ты попробовал и не успел изловчиться отписать на форум...
Или может кто-то еще этим ремкомплектом SM 5058 устранил проблему и может дать отзыв?
Я 2 раза разбирал стойки уже, на 3ий пока настроение коплю =)
1-ый раз ревизию делал, на предмет того, что может там какие резинки или отбойник разлохматило нафиг, пружины просели всего на 5 мм, аморты Каяба без нареканий, так и собрал назад думал мб что-то другое.
2-ой раз разбирал чтобы под пружины подложить жесткий шланг сверху и снизу... сам в это не верил, но думал вдруг поможет. В итоге опять мимо. Также во 2ой раз обратил внимание на эту втулку металлическую и 2 резинки. Резинки брал такие X5 resource 17-0005, менял во время замены амортов, тысяч 15-20 точно ничего нигде не стучало.
А по теме подрезания втулки тут на мой взгляд как-то жидковато. Её на 2мм подрезать, а может на 1,5 или на 1 или на 3? Не понятно откуда взять точную информацию чтобы по 5 раз аморты не перебирать.
кофейник
2 691
Крымск
разницу видно невооруженным глазом, это с заднего на СС7, принцип работы тот же. я не резал - новые копеешные, если хочется резать , сколько - решает специалист по замене по факту износа (сплющивания).
Jeffrey Tempest
18
Jeffrey Tempest
заменил неделю назад на 5058, результат тот же, обратил внимание на шайбы, они со следами удара от втулки, сама втулка стелокс ничем не отличается от втулки с набора каяба, резина каяба мягче, удары стали тише, но их вообще не должно быть, а бряканье так и осталось, машина у меня купэ поэтому иногда есть возможность в движении обратить внимание на опоры, так как они не в багажнике, а в салоне, так вот на неровностях, верхняя шайба прилично подпрыгивает и в момент опускания бьет по резинки, от этого и стук, как я понимаю она вообще не должна подпрыгивать, все зажато по самое не могу, пружины у меня заниженные на 35мм. плюс просевшие, но не думаю, что они влияют на бряканье, но это 100 процентов брякают не они, и на них резинки заводские....есть предположение, что все это связано с посадочным местом самой первой шайбы, та в которую упирается отбойник, может высота самого посадочного места должна быть ниже, а может наоборот выше, и она еще не конусом, как в стоковых аморт. а с плоскостью, т.е шайба заводская уже не пойдет, надо шайба без конуса внутри, так такую поставил, короче может загвостка именно в этой высоте, хотя в теории если она была бы выше, то мне хрен бы хватило резьбы наживить гайку на шток аморта, резьбы и так там не хватает, делал приспасобу, чтоб немного сдавить верхнюю резинку, чтоб появилась пару витков резьбы, для наживления гайки))короче промучился целый день на улице в холодную погоду, а результата ноль(( буду думать дальше...купил бы контрактные стойки в сборе, ну их для моей машины не найти в Беларуси( ну а пока музыка громче, и бряканье не слышны, по поводу подпила втулки, ну не знаю, там и так усилие сильное надо чтоб зажать гайку, может вариант и прокатит, но точно надо спец ключи, которым держишь шток, а вторым закручиваешь гайку, может так и получится, а пассатижами и газовыми ключами точно не удержишь шток на амортах каяба, и все верха у меня уже скручены за все время, что я их снимал, а это уже был четвертый раз)))поэтому желания снова их снимать пока нету,
341258 KYB Амортизатор такие стоят​
Jeffrey Tempest
18
Jeffrey Tempest
может кому интересно будет, ПОБЕДА над бряканьем и стуком этих резинок.
Ситуация вот в чем, брякали сами пружины, они просели и стучал виток по витку, (как будто кто-то взади играл кантри) как поняли, там выработка (слизана часть металла на витках) покупал новые пружины....а момент с самими ударами решился, как человек уже здесь советовал, подпиливанием не стоковой втулки из ремкомпл. каяба, подпилили на три мм. просто если этого не сделать, то того усилия не достаточно для полноценного зажатия, втулка сжимается шайбами, и конструкция получается слишком хлипкая, сжатие очень слабое, а когда подпилили, стало все выглядеть уверенней, все шумы ушли, слышны только колеса когда проходят неровности....кайф)) всем кто помогал решить проблему, спасибо
dj-romj
9
Новый Уренгой
Роман
аккорд 8 2008
Ребята приветствую, еще одно банальное решение по стуку сзади в области стойки! Предыстория: искал этот стук 4 года, менял все что можно, кроме стоек, но оказалось в банальном, при замене пружин не одели на нижний хомут пыльник стойки и этот пыльник долбил по стойке (казалось что стойка откручена) - при десятом разборе стойки поправили пыльник и стук прошел!
6
Курган
Артём
Accord 2011
Добрый день. Что за втулка можно как то схематично пожалуйста описать?
6
Курган
Артём
Accord 2011
Тоже если можно поподробнее описать. Просто поправили или хомут на пыльник нужно одеть? У вас наоборот написано, пыльник на хомут. Заранее благодарю за ответы.
Jeffrey Tempest
18
Jeffrey Tempest
добрый вечер, просто не имею права вам не ответить, если конечно у вас такая же проблемма как у меня была...просто очень долго мучался с решением.... втулку под номером 4 сделал короче примерно на 3мм.
    271,5 КБ · Просмотры: 22
Cypress
31
Смоленская обл.
CL7
жестокий пыльник o_O
dj-romj
9
Новый Уренгой
Роман
аккорд 8 2008
Приветствую, в нижней части стойки есть чашка на ней лежит Прокладка пружины (в каталогах 14 номер), на этой прокладке есть штатная выемка под пыльник (я ее назвал "хомутом"), на которую пылник внизу должен одеваться, вот у меня пыльник был не надет на эту выемку - в следствие чего нижняя часть пылника просто болталась и била по корпусу!
