Приветствую!
Я тоже так думал, и проверял
ioneer:
Из ГУ в усилитель который в багажнике идет пара (правый и левый) балансный сигнал, он NONFADING т.е. не регулируемый, регулируя громкость на ГУ уровень сигнала на нем не меняется, громкостью, балансом и тембром управляет усилитель в багажнике, в него по цифре приходят сигналы от ГУ и усилитель выставляет как надо громкость, тембры и прочее. Только при уровне громкости 0 сигнал там пропадает вообще, а при громкости 1-40 там уровень одинаковый. Получается, что выкинуть штатный усилитель не получится т.к. он управляет громкостью, либо выкинуть усилитель и этот сигнал заводить в другой обработчик звука и регулировать громкости и другое в нем, например Alpine PXE-H650, я сейчас обдумываю это... :whistle3:
Этот Alpine PXE-H650 можно подключить к кнопкам на руле, и управлять громкостью с руля, минуя штатный усилитель, более того в нем есть временная коррекция.
Ага, как я уже сказал из головы идет обычное стерео в балансе и усилитель получает по цифре данные от ГУ и уже рулит сигналом там, срезает где надо, тембры выставляет и прочее.
Не понимаю, какой смысл собирать что-то чтоб управлять этим усилителем? Задача от него избавиться наоборот. А вот собрать такое устройство, куда будет заходить балансный нерегулируемый сигнал, и устройство по командам головы будет регулировать громкость, было бы классно, но я думаю это мало вероятно, т.к. надо быть очень умным...
Тонкомпенсация на 20 наоборот включается, она после 20 начинает срезать бас, чтоб колонки типа играли громко, но при этом не перегружались от баса, типа вариант для реальных пацанчегов. Как её отключить скажите?, я не в курсе, если бы она отключалась, было бы отлично, как регулировать её я тоже не знаю, думаю это все зашито в прошивке усилителя.
Пробовали брать и до операционного усилителя, поднимая уровень сигнала своим операционным усилителем тоже поднимается шум т.к. шум есть составляющая сигнала, шум зарождается не в этих операционных усилителях что стоят, а где-то задолго до них, может на тех АЦП-ЦАП что там стоят внутри усилителя.
Вообще, смысл моих действий в чем, если взять просто линейку оттуда все вроде бы нормально, подаем на усилитель, ставим динамики модные, чувствительность на полную на усилителе ставим и делаем 20 громкость на ГУ, и получается довольно тихо, даем больше 20 и сразу пропадает бас, какой смысл тогда во внешних усилителях? и крутых динамиках, если они все обрезаются к чертовой бабушке ещё на линейке. Ну фиг с ним подумали мы поставим свои операционные усилители и поднимем уровень сигнала на линейке в два раза, чтоб пользоваться диапазоном громкости на ГУ от 1-20, то есть 20 был бы максимум и не было бы тонкомпенсации, все сделали, работает, НО очень большой шум идет на линейке, т.к. мы подняли уровень сигнала в два раза, а вместе с ним подняли и шумы, которые валят из усилителя штатного.
Получается замкнутый круг:
а) Без усиления сигнала, маленький уровень, и после 20 тонкомпенсация убирает бас.
б) Делаем усиление в 1.5-2 раза, уровня достаточно чтоб оперировать диапазоном громкости 1-20, но тогда появляется сильный шум.
Шум кстати и у Вас есть сейчас, поставьте уровень громкости 1 и послушайте пищалку в уголке двери, причем достаточно сильный, я думаю это шумит штатный усилитель.
Вот такая история :dntknw:
Вообще, эти японцы такую петрушку там намудрили, непонятно зачем все так усложнять было.
