На свой страх и риск...Evan сказал(а):а можно поточнее?)
Evan сказал(а):Добрые люди объясните пожалуйста нубу как можно объемнее =) До меня не всегда с 1го раза доходит =\
Назрели следующие вопросы:
1) провод датчика целиком идет от оранжевой фишки под капотом к ступице без каких либо соединений я так понимаю?
2) Если он идет без соединений то как заменить новый датчик?
3) Как вообще снять датчик с куском провода на волю чтобы найти возможное место повреждения? Так чтобы его можно было поставить на место =)
Резать не для снятия, а для обнаружения обрыва...asidvoron сказал(а):Вы что ЗАБОЛЕЛИ!!! Как так резать!!!
Всё там просто:
- отсоединяешь разьём датчика под капотом
- отщелкиваешь клипсу, потом аккуратно вынимаешь пластиковую заглушку, через которую проходит провод из под капота в арку
- откручиваешь гайку крепления кронштейна провода от верхнего рычага
- потом два болтика крепления провода к поворотному кулаку
- откручиваешь болт крепления датчика и вынимаешь датчик слегка покачивая его
ВСЁ
Добавлено через 10 минут 49 секунд
PS: Будь предельно аккуратен когда будешь разъём вынимать он с уплотнением резинкой вынимается туго, ни в коем случае не тяни за провода, оторвешь хотя может и к лучшему.
Я к тому, что когда я переделывал обрыв провода датчика, то через неделю у меня опять загорелся ABS. Я подумал всё хана совсем датчику и надо покупать новый. Снимая датчик я задел провода разъёма под капотом слегка и провод у меня вылетел. Разобрав разьем обнаружил что контакты все окислились - это и было причиной повторной ошибки ABS . Припаял провода к контактам, собрал разъём, зачистил контакты и сейчас все нормуль
Спасибо =) вопрос тогда как снять провод из фишки оранжевой под капотом? я посмотрел чёт и не понял нифига, сломать боюсь
Ну это да
Извини, не правильно понял
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
нажми лапку на фишке и отверткой длинной аккуратненько раздвигай разъём. Понимаю что там неудобно, но подлезть можно
Посмотреть вложение 60431 типа такой лапки, посмотри на разъём трамблера принцип снятия тот же
Это то я понимаю :smile3: Т.е. провод после того как я разъединю фишку на две части как с половинки этой фишки достать провод? и он вылезет через дырку в арке с этой половинкой фишки?
