Как я делал жёлтые «поворотники» сзади
[BlockDog]
Fuck fuel economy
Сообщения
165
Местоположение
Недоступно
Недоступно
Автомобиль
Honda Accord Coupe V6 2003
Итак, рассказываю, как делал задние «поворотники» жёлтыми, потому что многие спрашивали и здесь и на «Драйве».
Перво-наперво нужно понять устройство задней фары — она состоит из трёх отсеков: 1) красное стекло и белая лампочка, 2) прозрачное стекло и белая лампочка, 3) красное стекло и белая лампочка. «Поворотник» в первом отсеке.
Самое простое и логичное решение: переставить лампочку из первого отсека во второй (прозрачный) и сделать, чтобы она моргала жёлтым. Я так и сделал, но путём нескольких проб и ошибок.
Проблема в том, что в «поворотнике» используется патрон T20, для которого есть прекрасные жёлтые лампочки, но они не влезают в отверстие патрона T16, который используется в прозрачном отсеке.
Сначала я нарастил провода и припаял на них «super bright» («супер-яркий») жёлтый диод, но его супер-яркости не хватило — даже при искусственном освещении ничего не было видно.
Затем я повесил на эти же нарощенные провода небольшие лампочки накаливания (максимальные, которые пролезли в отверстие). Их видно чуть-чуть получше, но сопротивления не хватает и «поворотники» начинают моргать с бешеной частотой.
После этого стало понятно, что такой подход не работает, и нужно ломать. Сначала хотелось просто проковырять ножом заднюю пластиковую стенку, к которой крепится патрон.
Но решение пришло как-то внезапно и спонтанно. Я делал небольшой обзор двух парктроников?! Так вот, там в комплекте была отличная фреза, которая идеально подошла по размеру. Пара мгновений, и нужное отверстие под T20 патрон готово.
Теперь пара слов про яркость и лампочки. Видно гораздо лучше, чем было, когда «поворотник» был красным. Наличие полноценного патрона даёт возможность поэкспериментировать с разными лампочками, в том числе и диодными, при этом без необходимости каждый раз паять.
Для проверки я уже заказал у китайцев лампочку нужного размера, состоящую из 68 диодов жёлтого цвета. Посмотрим, будет ли она ярче, нежели накаливания.
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
[BlockDog], блин ну конечно текст хороший, но просто я тупой и нифига не понял. Я так поднятую целину читал в 10м классе... ловишь себя на мысли, что ты читаешь автоматом уже, а думаешь о своем.
В наш век комиксов и дешевых фотоапаратов надо отчеты делать вот так
[BlockDog]
Fuck fuel economy
Сообщения
165
Местоположение
Недоступно
Недоступно
Автомобиль
Acop, честно говоря, вообще ни одной фотки нет, поэтому пока только текст. Когда доставят диоды, возможно сфоткаю, как оно там всё образовалось, и чтобы сравнить яркость.
  • Like
Реакции: Acop
Throttleman
Весёлый Московит
Сообщения
1 542
Местоположение
Московия
No name, no flame
Автомобиль
Accord USA V6
[BlockDog]
Fuck fuel economy
Сообщения
165
Местоположение
Недоступно
Недоступно
Автомобиль
Как-то дорого и геморрно. Диоды дорогие (или тусклые), резистор надо ставить. К тому же в «красный» блок ставить не хотелось — получается не хороший заметный жёлто-оранжевый цвет, а какой-то полурыжий-полурозовый.
Throttleman
Весёлый Московит
Сообщения
1 542
Местоположение
Московия
No name, no flame
Автомобиль
Accord USA V6
Я себе такие же поставил, вполне хорошо.
И днём и вечером отлично видно. Диоды пробивают красный фонарь, на раз.
А уж по степени геморности установки, и говорить не приходится. :smile3: Ничего резать, паять не нужно, в принципе.
[BlockDog]
Fuck fuel economy
Сообщения
165
Местоположение
Недоступно
Недоступно
Автомобиль
Резистор или реле — вот, где геморр. А у меня всё проще: патрон переставил и лампочку жёлтую поставил.
Throttleman
Весёлый Московит
Сообщения
1 542
Местоположение
Московия
No name, no flame
Автомобиль
Accord USA V6
Нет там никакого гемора.
Диод вставляется в штатное место, резистор вешается на проводку с помощью спец клеммы и всё.
Если бы ты посмотрел на процесс установки, то изменил бы своё мнение.
Но, за ещё один вариант адаптации, получай 5!:good:
bort2
Сообщения
2 076
Местоположение
Москва
Борис
Автомобиль
'04 Accord V6 6MT; '07 CRF450X
[BlockDog],
Резистор не нужен, нужен напильник ))
Спасибы Ивану.
http://accord-russia.ru/showthread.php?p=1405787#post1405787
Факторсветовские диоды своих денег стоят, я днем моргаю - сзади сходу замечают и пропускают.
