Отчет: как поставить желтый диод в повторитель
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
И так... начну с того что я поставил себе фонари от TSX. Все бы ничего да красные повороты раздражали. Единственный способ добиться желтого света в красной колбе это поставить диоды желтые.
Стал воротить яндекс - как же мол это сделать то без потерь. Ведь в современных тачках стоит типа система предупреждения перегоревшей лампы. Когда одна из ламп перегорела реле начинает работать с большей частотой.
И так как те диоды что я хотел применить выдают всего 6 ватт, естественно реле их не увидела
какие же выходы предложил мне яндекс в 99ти случаев это был нагрузочный резистор. Но так как необходимо было еще добрать где то 16 ватт - резистор этот должен был быть весьма внушительных размеров. И для его установки требовалось место, врезка в проводку. Да и греется он весьма сильно.
и вот я наконец наткнулся в одном из дружественных форумов на пост одного весьма не глупого человека.
В нем утвержалось следующее
Люди, зачем вы мучиетесь с этими нагрузочными резисторами и греете воздух? Рэле поворотов то электронное и его можно перенастроить.
Судя из Datasheet на микросхему нужно просто увеличить сопротивление шунта.
Посчитать сопротивление можно по формуле из Datasheet или экспериментальным путём.
Реле находится на панели предохранителей под рулём.
П.С. Можно ещё и передние поворотники поменять на светодиоды повысив ещё сопротивление шунта.
в общем оказалось что надо лишь повысить чуть чуть сопротивления шунта. Но как это сделать без особого колхоза если наименьший резистор что продается идет номиналам на один Ом.
некоторые лепят горбатого например так
но если вспомнить физику за 10 класс то все мы прекрасно знаем, о том что сопротивление проводника растет при уменьшении его сечения. То есть все что нам надо сделать шунт тоньше.
И вот я снял реле с кузова CL вот так оно выгляди и находится там же где и на акурах
в нем тоже присутствует шунт.
все что мне надо было это взять надфиль и постепенно сточить часть шунта.
Скажу сразу что примерок было около 10ти. И только на 10ый раз у меня все получилось.
Самое главное что такой колхозик сохраняет функцию проверки ламп, но при условии что одна из двух ламп будет накаливания.
вот такой вот результат
^^Chortik^^
Уже не торт
Сообщения
1 443
Местоположение
Пермь
Димка
Автомобиль
Accord Type S 2006
Те один габарит диодный второй простой ? ))) Или какая лампа имелась ввиду?
Спасибо)
Leito
Well-known member
Сообщения
688
Местоположение
Подольск
Максим
Автомобиль
Accord cl7 Sport SE был :((
В передних поворотниках лампа накаливания, а в задних светодиодная.
А что за модель светодиодной лампы, просто тоже планирую заменить.
  • Like
Реакции: Acop
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
ну хз какая то))) с диодом Q5
а вообще знатоки рекомендуют такие
приобрету такие в скором времени сравню
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Спасибо)
блок реле тестирует две лампы. передний повторитель и задний. Если сопротивление в сумме на них двух меньше нужного то реле проскакивает и начинает быстро щелкать
bort2
Сообщения
2 076
Местоположение
Москва
Борис
Автомобиль
'04 Accord V6 6MT; '07 CRF450X
Аха, отлично, доработать напильником в прямом смысле )
Надо америкосам такой способ отписать, изначально это они придумали замену шунта -
http://www.ridgelineownersclub.com/forums/showthread.php?t=37691
  • Like
Реакции: Acop
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
bort2,
ну американцы как всегда... Кучу формул... два дня подсчетов потом батц и все пропало..
У русских все проще. Вспомнил одну формулу - нифига не считал... взял напильник и методом тыка подобрал нужное соопротивление
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
Да кстати забыл упомянуть что в стоковых фонарях на аккордах очень ограничено пространство под лампочку из за колбы оранжевой, которой нет в tsx. Поэтому большие и хорошие диоды туда вряд ли приколхозишь.
BSR
Well-known member
Сообщения
3 289
Местоположение
МО, Балашиха
Павел
Автомобиль
Аккорд EXE 2,4AT 2006 в стиле тапка был. Аккорд 8 Modulo Edition был. TLC Prado 120 R2
Ну так что Вань приобрел? Сравнил? Какие мне то брать? Иль у тебя будут на руках?
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
__Satrap__
Сообщения
27
Местоположение
Екатеринбург
Max
Автомобиль
accord coupe 2.4 2004
Если диоды спереди и сзади, то спилить шунт до нужного сопротивления не получается - нужно уже большее сопротивление.
После экспериментов с напильником поставил резистор на 0,5 ома. Теперь ок.
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
у меня получилось.... просто ты наверное диоды совсем маломощные пытался привентить.
olegius
Сообщения
192
Местоположение
Мытищи
Олег
Автомобиль
Acura TSX
    64 КБ · Просмотры: 19
    49,9 КБ · Просмотры: 18
    42,8 КБ · Просмотры: 17
    43,6 КБ · Просмотры: 14
Scout678
Эрон дон дон
Сообщения
210
Местоположение
Тюмень
Кирилл
Автомобиль
Accord 2.4 2007
А зеленый гондончик, как на подсветке кнопок, не вариант? Зеленый через красный вроде желтый дает (как на пыжиках)
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
Scout678, ну как бы сайт не белорусский и присудсвующие все тут могут позволить себе купить диоды а не в тушь лампочки макать
думаешь гандончики не задымятся от лампы накаливания?
Scout678
Эрон дон дон
Сообщения
210
Местоположение
Тюмень
Кирилл
Автомобиль
Accord 2.4 2007
Acop, так установка диодов влечет за собой вон какую камасутру с надфилем и релюшками.
Поворотники ж не постоянно горят, думаю, что не задымились бы.
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
о да... прям ваще так сложно
я даже бы кстроил соревнование на 100 баксов
что быстрее сделают
гандон оденут на лампочку или надфилем спилят шунт
и у кого качественней получится и кого дольше проработает
olegius
Сообщения
192
Местоположение
Мытищи
Олег
Автомобиль
Acura TSX
Супер свет заднего хода
Установил 30W LED лампы подсветки заднего хода. Теперь у меня свет при заднем ходе как ксенон в фарах!..):yahoo:
    277,8 КБ · Просмотры: 88
    239,3 КБ · Просмотры: 83
    281,4 КБ · Просмотры: 108
    280,3 КБ · Просмотры: 97
Acop
Сообщения
9 278
Местоположение
деревня Крюково
Иван
Автомобиль
9С18М1
olegius,у тебя тсх дристаил
