Стук в двигателе K20A6
brat002
Сообщения
97
Местоположение
Минск
Alexandr
Автомобиль
Honda Accord VII 2.0
Приветствую.
Машинка Honda Accord CL7 2.0 i-vtek. Двигатель K20A6, пробег 190 000. Получил с прбегом 165 000. Уже 3 раза менял масло (mobil super 3000 из проверенного источника).
Месяца 2.5 назад, когда зазвенели морозы, заметил странный звук из-под капота. Морозы ушли, а звук остался.
Раньше двигатель просто шуршал на холостых, а сейчас к шуршанию добавилось постукивание, похожее на постукивание молотка по корпусу двигателя. Звук не громкий, но различим. Слышен при работе каждого цилиндра и доносится из района блока цилиндров, но не из головки, т.к. шушрашние клапанов тоже слышно и звук совсем не похож. При наборе оборотов >1500-1600 стука уже не слышно.
Клапана регулировал 2 недели назад. На характер стука никак не повлияло.
Что может стучать и посоветуйте хорошего моториста. Не хочется встать посреди трассы из-за размолоченого шатуна/цилиндра/коленвала.
driver71
Сообщения
311
Местоположение
Санкт-Петербург
Иван
Автомобиль
EXE 2,4 2008
mobil super 3000 - мне кажется очень зря.Насколько я знаю это масло 5W40,а лить в наши машины надо максимум 0W30.Обсуждалось много раз,возможно в этом и причина.
brat002
Сообщения
97
Местоположение
Минск
Alexandr
Автомобиль
Споры о масле не стихают, но у нас оф. дилер преспокойно льёт 5w-40 и говорит, что так нужно. К тому же Mobil Super 3000 по всем параметрам и допускам подходит для этого двигателя.
driver71
Сообщения
311
Местоположение
Санкт-Петербург
Иван
Автомобиль
EXE 2,4 2008
Ну дело хозяйское,не буду переубеждать.Сам хотел лить это масло,но почитав и поизучав форум передумал.Не буду цитировать доводы,но меня они полностью убедили в недопустимости использования масел 5 на 40 и т.п.Кстати были люди,которые тоже утверждали,что вполне подходит,но после меняли свое мнение и брали свои слова назад )) Так что вольному воля.
И все же не зря родное хондовское масло 0W20.
Настораживает,что именно в морозы началось.Масло гуще чем требуется,в морозы еще более загустело,узкие маслянные каналы нашего двигла не справились с задачей и как следствие маслянное голодание двигателя и результат на лицо.Возможно я заблуждаюсь,дай то бог ))
MVrrr
Active member
Сообщения
642
Местоположение
Москва
Сергей
Автомобиль
B20A3 -> J30A1 -> F20B5 -> K24A4 -> K24A3 -> EJ253 -> K24Z3
У тебя автомат?
А послушай, усиливается ли звук, если на ХХ с нейтрали на драйв переключить или на задний ход? Нагрузка возрастает и звук должен усиливаться.
Или если механика, то попробуй просто кондей включить, тоже нагрузка чуть возрастает и звук громче должен стать.
У меня похожая проблема, есть какой то странный звук, откуда то снизу. Под нагрузкой увеличивается, но с 1500-1700 уже пропадает.
Мотор к24,но сути это не сильно меняет думаю.
Я уже все почти исключил, даже цепь... еще грешу на выпуск.
BSR
Well-known member
Сообщения
3 289
Местоположение
МО, Балашиха
Павел
Автомобиль
Аккорд EXE 2,4AT 2006 в стиле тапка был. Аккорд 8 Modulo Edition был. TLC Prado 120 R2
Ребят на вашем бы случае долго не стал гадать что да как-надо лезть внутрь и разбираться, а то все может ой как плачевно кончится.
Добавлено через 50 секунд
Стук в блоке-эт большой касяк-так что снимайте голову, поддон и ищите причину.
brat002
Сообщения
97
Местоположение
Минск
Alexandr
Автомобиль
У меня механика. Под нагрузкой звук усиливается. Сегодня послушал - слышен до 2500 где-то.
MVrrr
Active member
Сообщения
642
Местоположение
Москва
Сергей
Автомобиль
Покопался на CR-V клабе, нашел ссылки на видео, у парня был похожий стук. Но он сменил мотор целиком, мастера ему сказали, что проблема была во вкладыше 4-го цилиндра.
Стук на холодную:
Стук на горячую:
Новый мотор:
У тебя похоже?
aleha 22rus
Сообщения
160
Местоположение
Барнаул
Алексей
Автомобиль
CL9 2007г.
Точно така же беда, при открытом капоте от шума мотора не очень отчетливо слышен, а так особенно когда на корточках возле переднего правого колеса присядешь - четко слышно. И главное на холодную такого звука нет. а как прогреется покатаешся так козел появляется - Уже и не знаю на что грешить.... Очень похож на бряконье чего то крутящегося, но на 100% не уверен. Компрессор и гур можно исключить они новые.
MVrrr
Active member
Сообщения
642
Местоположение
Москва
Сергей
Автомобиль
Мой мотор работает так:
Вроде такой жести как на найденных видео не слышно, больше звук схож на контрактный мотор.
Но при газовании есть тарахтенье, пока не знаю с чем его связать.
Legendарный МИГ
Заблокирован
Сообщения
29
Местоположение
Москва
Андрей
Автомобиль
acura MDX
я полгода слушал одну машину.. машина ездила на мобиле 3000.. постукивало ..
достучалось - то характерного тратата - вкладыша.
еслиб малсо было другое - хуже - то тратата появилось бы много раньше..
как я понимаю сейчас двузлитровые моторы хонда начинают приезжать..
это не мудрено - вкладыши на шатунах - там узкие и шейки не толстые.. скоро это будет у всех и каждого.
собсна страшного ничего нет - ремонтные вкладыши на мтор есть, поршни тоже появились в продаже,. контрактные моторы становятся недорогими .
MVrrr
Active member
Сообщения
642
Местоположение
Москва
Сергей
Автомобиль
Скинул приводной ремень, звук остался. Отключал каждый цилиндр по очереди - звук остался.
Я как то давно писал, что когда на холодную завожу машину, она сек 20 работает на 1500, потом скачек вверх оборотов на 200 и одновременно тарахтенье появляется. Утром попробовал сразу после старта включить драйв и мотор не тарахтел до скачка оборотов. Что же это за хрень....
brat002
Сообщения
97
Местоположение
Минск
Alexandr
Автомобиль
Стук на горячую:
У тебя похоже?
Оно. Звук 1 в 1. ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп.
MVrrr
Active member
Сообщения
642
Местоположение
Москва
Сергей
Автомобиль
brat002
Сообщения
97
Местоположение
Минск
Alexandr
Автомобиль
Эх, сочувствую тебе...
Ну, скажите, КАК? КАК Хонда могла наштамповать двигателей, у которых к 200 000 вылазят такие проблемы? У меня была рено с потенциально проблемным двигателем, в котором был возможен проворот вкладышей от некачесвтенного масла или замены по регламенту(раз в 30 тыщ км.), но там движок ЕХАЛ по сравнению с тем овощем, который сейчас живёт под капотом и жрёт как не в себя бензин...
Почитал форумы, посмотрел ютубы - проблема массовая, причём ремонтными вкладышами лечится на тысяч 20-30. Потом опять начинается.
DEMON S
Танкист
Сообщения
633
Местоположение
Нижний Тагил
Дмитрий
Автомобиль
Accord Type S 2007 SE, розовый Vitz с восклицательным знаком
Может всетаки дело в масле?
MVrrr
Active member
Сообщения
642
Местоположение
Москва
Сергей
Автомобиль
Послушай плз у себя, ты когда машину заводишь, то стук сразу начинается? Или через секунд 20-30-40?
brat002
Сообщения
97
Местоположение
Минск
Alexandr
Автомобиль
секунд через 10-15-20 уже можно расслышать. Сразу не слышно.
Гонщег
Сообщения
102
Местоположение
Москва
Bazilio
Автомобиль
3.0 TURBO 4wd
а 5-30 не катит масло? я лил 5-40, сейчас 5-30 кормлю минералкой, шпарит нормально, не стучит, зимой небольшой лязг когда заводишь на морозе после долгого простоя машины, но мне сказали не страшно. в 2.4 какое масло надо?
