Постоянно включается радиатор
EagleHM
3 472
Accord VII, CL9, 2007, 2,4 Exe MT-6 Milano Red.
нет нет нет... шлангом абсолютно ничего практически не получится. этим летом на такую же тему попал, в москве +30 - каширка - жесткая пробка - смотрю.... температура движка пошла вверх... испугался, машина просто перестала ехать, пришлось окна открывать и печку включать...))) вообщем не об этом...))) радиаторы необходимо снимать и обязательно дать закиснуть в воде с каким нибудь моющим средством... в моем положении это был "фери", делов заняло примерно часов 8, но это с откисанием радиаторов
Да Да и ДА!!!
делать это надо не когда петух клюнет и надо ехать летом в +30 с печкой...а тупо мыть ЕЖЕГОДНО!!!
Serega777
630
ИркутскЪ
= Honda 2003 Accord = JDM = ModulO = 20EL =
он живой:rofl: интересно посмотреть как выглядит включенный радиатор
выключи кондей и будет тебе счастье
Блин,надо создать отдельную ветку тем с такими названиями,то радиатор включается,то АКПП как даун переключается:rofl::rofl:
Diesel1987
349
Антон
Accord7 2.4i Type-S -> Lexus is250
У меня так уже пару лет, как авто купил. Правда не каждые 15-20 сек, но в пробке включается и выключается с постоянной периодичностью.
Kosperator
13
Ростов-на-Дону
Accord 7 `06 exe
подскажите..у меня проблема немного обратная
после дтп поменял 2 радиатора (новые)
уровень жидкости почти макс
проблема что вентиляторы редко включаются, стрелка температуры часто двигается и довольно быстро (до дтп после прогрева она никогда не двигалась)
открывая капот, жар нереальный валит
в чем может быть проблема? можно как нибудь настроить чтобы он включался по раньше?
Vertolet
ЗНАТНЫЙ БОЯНИСТ
5 464
страна тысячи озёр
Финн
CL9 2006 MT + Reflash + exhaust 4-2-1 Toda + testpipe + MODDED AEM CAI + MODDED intake
Копать в сторону датчика температуры. Термостат наврядли, раз до ДТП было нормально, но проверить не помешает, благо и заменить недорого в общем-то.
Проверь верхний патрубок большой, который в радиатор входит - ощутимо горячий? Охвати его рукой, поймёшь сразу.
Kosperator
13
Ростов-на-Дону
Accord 7 `06 exe
сегодня занялся немного данным вопросом..сходил к "умельцам" кто заливал мне все жидкости
выяснил что мне залили желто-зеленый Равенол, причем концентрат, не разбавляя, аргументируя, что в стране все разбавляют и так будет лучше
на форуме натыкался что есть какой то оригинальный, т.к. для японских авто нужен какой то определенный исходя из его конструкции
вот и вопрос..мне его целиком слить и залить другой? или попытаться разбавить дисциллированной водой?
Mr.DIM
ценитель прекрасного
20 044
бывшая-Honda Accord 2008 EXE MUGEN
во первых у тебя стрелка температуры антифриза выше середины двигается или как?
во вторых-гуляет постоянно когда стоишь или когда едешь?это оч важный момент чтобы понять дело в датчике температуры антифриза или нет тк по сути своей он вообще то можно сказать зачастую-вечный
Добавлено через 58 секунд
Kosperator, думаю врядли дело в жидкости и не стоит акцентировать на него внимание
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Kosperator, верхний и нижний патрубки проверь оба должны быть горячими когда двигатель как следует прогрет+жижу из бачка расширительного не давит?особенно если поотжигаешь если под 7 тысяч?
Kosperator
13
Ростов-на-Дону
Accord 7 `06 exe
заметил впервые ночью (было не жарко) когда заехал на заправку..пару минут постоял, и вижу как за секунд 20-30 стрелка плавно со середины поднилась на 1/4 (не макс)
Я малость сыканул..заглушил..когда поехал температура нормализовалась..но стоило на светофоре остановиться..снова росла..
вентилятор включался не на середине показания стрелки, а на 2/3..после чего температура опускалась
климат контроль выключен
раньше до дтп ничего подобного не было..ни зимой ни летом..стрелка всегда была неподвижной на середине, это и смущает
читал что концентрат имеет хуже теплоотдачу, и не встречался кто лил не разбавляя
жидкость скорее всего не выдавливает, т.к. езжу пару недель..и отжигаю до 6тыс частенько..а там все сухо
патрубки проверю вечером
Kosperator
13
Ростов-на-Дону
Accord 7 `06 exe
..посмотрел уровень жидкости..прокатился по городу..резво..
..уровень не изменился
сегодня прохладно, во время езды норм все было
когда остановился во дворе не глушил, как раз патрубки потрогал..горячие..обжигают ))
винты включаются..оба, когда когда стрелка показывает примерн 2/3, после опускается ниже середины и так по кругу
в принципе вроде и нормально..но раньше такого не было
есть желание разбавить каким то образом концентрат..все же это не совсем нормально
но как без понятия
Слава1985
koksmoks
16
Cлава
honda akkord
Всем доброго времени суток! Подскажите если кто с талкивался с такой проблемой,у меня не включаеться вентилятор радиатора при чем сегодня стоял молотил на месте минут 15,самое что интересное что стрелка температуры находиться постоянно в рабочей зоне,тоесть не поднимаеться выше среднего показателя! Проверил все релюшки и предахронители целые! В чем может быть проблема?
кузнецов
516
МО, г.Видное
Илья
7-й баян ЕХЕ '08
На твоем месте я разбавил бы концентрат дистилированной водой. А для пущей уверенности сменил бы его вообще. Благо он недорого стоит.
malOY87
2
Олег
Honda Accord Type S 2006
Ребят, у меня такая же беда. Очень часто включается вентилятор. Кондей и печка вообще ВЫКЛЮЧЕНЫ, жижу поменял, хороший антифриз красный. Радиатор не новый конечно но чистый и нормальный. В чем может быть беда?!
Vertolet
ЗНАТНЫЙ БОЯНИСТ
5 464
страна тысячи озёр
Финн
Под капотом сильно грязно?
Какое масло залито? (Чем жиже масло, тем лучше тепло отводится от двигла в окружающую среду. Физика, однако)
Может термостат барахлит и неполностью открывается.
khleb
319
Дніпро
Олег
Accord Coupe EX 3.0 2004
Подниму тему.
Может описанное происходить из-за плохой работы помпы?
Подниму тему.
теоретически может. практически вряд ли
лопасти помпы металлические, они могут отгнить. видел такое собственными глазами на тазу
Руслан79
Руслан
Хонда аккорд 7
Недавно купил себе аккорда 7-ого 2.4 тайп-с на автомате.
Так вот напрягает такая ситуация: Не знаю уж как при движении, но когда стою постоянно включается радиатор... 10-15 сек по работает, потом секунд 15-20 передышка и опять начинает... причем на улице не особо тепло и я не отжигал перед остановкой и кондей не врубал. Это у всех так работает машина, или у меня одного что-то не в порядке? Может радиатор стоит помыть? Хз мыл ли его предидущий хозяин или нет...
Надо отключить систему автоматического кондиционирования. Когда обдув идет в положении лобовое или лобовое ноги автоматически включается кондиционер и не загорается кнопка кондиционера. Из-за этого часто включается вентилятор. Для отключения положение крутилки вентилятора и температуры надо крутить самое левое положение, обдув на лицо и одновременно нажимаем и удерживаем кнопку кондиционера и рециркуляции воздуха и включаем замок на 2 положение и ждем когда кнопка рециркуляции загорится 5 раз и кнопка кондиционера загорится постоянно. После этого отключается система и можно отключить кондер кнопкой АС
