Собственно купил я за 3 000р БУ блок кнопок, решил устанавливать, вот что я сделал, может кому пригодится:
Для начала надо снять панельку, она плотно сидит, я взял обычный раскладной ножик и поддел в середине, считаю оптимально начанать оттуда
после этого поддевал с края что тоньше
затем с другого края
далее вынимает немного и видим что там подключена фишка
и еще вторая фишка, что идет на упраление зеркалами, ее не сфоткал, собственно отсоединяем две фишки, ставим блок кнопок исправный (проверяем что он исправный перед покупкой), подсоединяем фишки, далее программируем по инструкции PSKorr , за нее ему отдельное огромное спасибо! Без программирования у вас не будет закрываться машина с помощью сигналки, только ключом, и так сама програмация:
"Сам блок управления будет и так работать. Надо только обучить кнопку водительского стеклоподъемника положению "Auto" (нажать кнопку до упора и, не отпуская её, до конца опустить стекло. После опускания стекла пару секунд еще подержать кнопку нажатой. Потом аналогично вверх до упора и подержать. После этого будет работать положение "Auto").
Ниже описана процедура как подружить блок управления с ключом, чтоб работало ДО дверей. Если есть два ключа, то можно с помощью одного включать и выключать зажигание, а на втором нажимать на кнопки, если ключ только один, то можно нажимать на кнопки ключа, который в замке находится. Операцию надо проводить с одним ключом, второй обучается простым нажатием на кнопку закрывания/открывания сразу же после обучения первого ключа.. не более, чем через 10 секунд. Иначе надо будет все начинать с начала. Сразу совет, если будете покупать б/у блок управления, то обращайте внимание на состояние кнопок, чтоб не болтались.. об этом подробно написано выше.
Программирование пульта дистанционного управления открытием
Запоминание кодов пульта дистанционноо управления.
В памяти приемного устройства системы дистанционного управления могут храниться коды трех пультов. (При занесении в память кода четвертого пульта происходит стирания кода, занесенного в память первым.)
ПРИМЕЧАНИЕ Нельзя превышать допустимую паузу между шагами. Убедитесь в том, что двери, капот и крышка багажника или дверь багажного отделения закрыты.
1. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
2. В течение от 1 до 4 секунд нажмите кнопку запирания или отпирания, нацелив пульт на приемное устройство, расположенное рядом с главным выключателем стеклоподъемников.
3. В течение от 1 до 4 секунд выключите зажигание.
4. В течение от 1 до 4 секунд включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
5. В течение от 1 до 4 секунд нажмите кнопку запирания или отпирания, нацелив пульт на приемное устройство, расположенное рядом с главным выключателем стеклоподъемников.
6. В течение от 1 до 4 секунд выключите зажигание.
7. В течение от 1 до 4 секунд включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
8. В течение от 1 до 4 секунд нажмите кнопку запирания или отпирания, нацелив пульт на приемное устройство, расположенное рядом с главным выключателем стеклоподъемников.
9. В течение от 1 до 4 секунд выключите зажигание.
10. В течение от 1 до 4 секунд включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
11. В течение от 1 до 4 секунд нажмите кнопку запирания или отпирания, нацелив пульт на приемное устройство, расположенное рядом с главным выключателем стеклоподъемников.
12. Убедитесь, что вы слышите звук срабатывания механизмов замков. В течение от 1 до 4 секунд снова нажмите кнопку запирания или отпирания на пульте.
13. В течение не более 10 секунд запрограммируйте пульты дистанционного управления (до двух дополнительных), коды которых вы хотите занести в память, для чего следует нажать на их кнопки открытия или закрытия.
Убедитесь, что вы слышите звук срабатывающих механизмов замков, после того как коды пультов занесены в память.
14. Выключите зажигание, и выньте ключ из замка зажигания.
15. Убедитесь в правильной работе всех пультов. "
у меня получилось раза с пятого, после этого защелкнул панельку и остался доволен работающими стеклоподъемниками!
