Руль от FN2 TypeR на CL9 МКПП
Acop
вот попал мне в руки руль который хто то делал хде то в Екатеринбурге... но сделал так что не работает - ну да не суть
а суть в том как решил вопрос с трением о кожух
sandrok
т.е никак...? или я чего то не вижу
VIA
такой же вопрос.
ставил длительное время руль от Ивана, какие проставки не вырезал, и две и три - результат нулевой, всё равно трет.
Ждать ответа от Ивана не стал, вдруг кто в теме напишет.
Может банки не той системы у меня, и от пепси и от редбула пробовал, всё не то пальто.
Трет и всё, и крутится как на жигулях.
Руль так и не установил.
Спасибо за внимание
Acop
шлифанули кожух
Добавлено через 47 секунд
такой же вопрос.
Спасибо за внимание
надо брать с дна... если все равно цепляет можешь и два кольца проставить
только надо учесть что они одноразовые
kirson01
Мистер Аккорд Клуб 2017
Странно я с первого раза поставил и всё ровно не трёт
Yarvech
И все таки у Сивика стиль другой , стоковый руль Баяна такой как надо.
Да и за счет того что от цивега руль размером меньше, то и приборка не так просматривается.
Вот в самом Цывеге он на месте, сужу не по наслышке, недавно CL9 на 5д сменил.
NNM1
Тоже от пепси пробовал, не помогало. Терло в некоторых местах.
Потом купил литровую Балтику 7:smile3:
И с первого раза все получилось.
Если с балтикой не сработает, попробуй еще литровый Faxe, у них алюминий очень толстый.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Есть такое.
Обычный дедовский руль.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
zento
поставил руль от 4D с подушкой но оказалась что подушка мне пришла от 5d и она чуть не встает на место, скажите что нужно подтачить или срезать что бы она встала, говорят есть инфа на цивик клубе но нехера не нашел!!:help:
просто интересно, решил свой вопрос ?
valik569
Фото не доступно, может кто то скинуть как правильно подключать
Alekseyyy
Собственно начну сразу с конечно результата, а дальше опишу процесс адаптации подробно...
Итак берем один руль TypeR FN2... подушку можно и не от него - от любого сивика подойдет (в целях экономии)
общий вид начального изделия:
далее откручиваем винты и снимаем задний кожух кожух:
затем отвинчиваем освободившиеся вины сзади и отсоединяем переднюю накладку:
теперь мы видим разъем на 20пин... он к седьмому баяну не подходит... фактически адаптация любых рулей к CL сводится к переделки этого разъема на наши стандарты... Исключением является Немецкие аккорды выпуска с 2006 года оснащенные навигацией и системой handsfree - у них рулетка имеет 20ти пиновые разъемы и к ним эти рули встану без переделки...
тоже касается и восьмых аккордов - к ним эти рули встают болт он с некоторыми оговорками, о которых я напишу ниже...
высвобождаем основной шлейф для переделки разъема
конечный вид шлейфа и самого разъема:
Его конечно можно демонтировать тупо отрезав ножницами но я его обычно разбираю при помощи наноскрепки с нанозаточкой
вот общий вид того разъема что надо внедрить :russian:
такими разъемами подцепляются в CL зеркала заднего вида и рулека... но и еще чего то подцепляется науке пока неизвестное...
далее берем проводки с пинами заранее подготовленными под этот разъем
ну и далее в соответствии с распиновкой пошел творится колхозик
ни и усе готово
далее собираем все обратном порядке
а теперь об обещанных нюансах:
оказалось что подушку от сивика имеет два пирапатрона - это связанно с тем что на ней стоит мудреная система которая в случае небольшого удара выстреливает тока один патрон. А если удар сильнее то сразу два. Но тут особо ничего страшного - для нашей древности надо всего лишь запаралелить два патрона и будет все отлично. Они просто выстрелят сразу два и ни каких мудреных систем не треба.
У меня cl9 2006 с Германии с навигацией и адаптивный круиз ещё на руле, это я так понимаю мне перепиновку фишки не нужно делать, и руль от сивика нужно так же с handsfree брать?
