Acop
Собственно начну сразу с конечно результата, а дальше опишу процесс адаптации подробно...
Итак берем один руль TypeR FN2... подушку можно и не от него - от любого сивика подойдет (в целях экономии)
общий вид начального изделия:
далее откручиваем винты и снимаем задний кожух кожух:
затем отвинчиваем освободившиеся вины сзади и отсоединяем переднюю накладку:
теперь мы видим разъем на 20пин... он к седьмому баяну не подходит... фактически адаптация любых рулей к CL сводится к переделки этого разъема на наши стандарты... Исключением является Немецкие аккорды выпуска с 2006 года оснащенные навигацией и системой handsfree - у них рулетка имеет 20ти пиновые разъемы и к ним эти рули встану без переделки...
тоже касается и восьмых аккордов - к ним эти рули встают болт он с некоторыми оговорками, о которых я напишу ниже...
высвобождаем основной шлейф для переделки разъема
конечный вид шлейфа и самого разъема:
Его конечно можно демонтировать тупо отрезав ножницами но я его обычно разбираю при помощи наноскрепки с нанозаточкой
вот общий вид того разъема что надо внедрить :russian:
такими разъемами подцепляются в CL зеркала заднего вида и рулека... но и еще чего то подцепляется науке пока неизвестное...
далее берем проводки с пинами заранее подготовленными под этот разъем
ну и далее в соответствии с распиновкой пошел творится колхозик
ни и усе готово
далее собираем все обратном порядке
а теперь об обещанных нюансах:
оказалось что подушку от сивика имеет два пирапатрона - это связанно с тем что на ней стоит мудреная система которая в случае небольшого удара выстреливает тока один патрон. А если удар сильнее то сразу два. Но тут особо ничего страшного - для нашей древности надо всего лишь запаралелить два патрона и будет все отлично. Они просто выстрелят сразу два и ни каких мудреных систем не треба.
ни и усе готово
о знаменитом колхозике который неизбежен в случае седьмого
берем банку люминивую и обезглавливаем ее
она удобна тем что в том месте люминий толще и нужной нам формы - конус
вырезаем кусок
подгоняем его потихоньку до нужных размеров
покуем в "штатное место"
так и одеваем теперь на вал
практика показала что после затягиваеия сруля, второй раз уже проставку использовать нельзя... придется изготавливать новую
