Accord 8 2.4 2008. Такая проблема появилась, после замены крышки акпп (мучал звук троллейбуса, все говорили, что разбило место посадки подшипника), в итоге поменял...звук не пропал, только огреб больше проблем:
1) где-то в районе переключения на 5ю передачу ± 80км/ч происходит резкое увеличение оборотов, с 2000 может прыгнуть до 4000, это буквально на пол секунды, потом приходит в норму, такая же история если переключать лепестками, именно с 4 на 5 передачу
2) есги переключить на режим S, покататься, переключиться обратно на D, машина как будто включает нейтралку, газ нажимаешь, обороты уходят вверх а машина тупо катится с понижением скорости, потом, видимо, мозги включаются, включает неведомую передачу и начинаются удары..., стоит остановиться, заглушить и завести машину и все нормально становится, но п.1 есть постоянно
3) еду, машина при отпускании газа держит обороты, как на S, бывает такое что машина тупит, сама втыкает какую то передачу и начинается тоже самое как в п.2.
Есть тут добрые и знающие люди что это, и как замена крышки могла повлиять на это все. Грешу на масло, хочу сделать полную замену масла в акпп ибо оно уже, видимо, по цвету, не очень свежее, или слетели мозги, я уже весь интернет перелазил и сломал голову, надеюсь не встряну на капитал или замену....
