Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
судя по мануалу он находится там же где и на СС7, вот варианты для праворукой и леворукой СE :
В ногах у пассажира должна найтись фишка ( не знаю какого цвета, по идее должна быть синей) к ней подходят два провода красный и сине-зеленый.
DIMMER, Нашел запихнутые два провода в изоленте - синий и красный - они? В тестере сдохла батарейка, так что коротить их не проверив, не рискнул. Сикока там вольтов должно быть? 12 али меньше?
По цвету подходят, просто скрути их вместе и включи зажигание, если есть траблы будет мигать лампа неисправности двигателя и лампа ABS, но сначала удостоверься что на них нет питания (вдруг это провода от каких допов) а то коротнешь что-нить:smile3:
Буду смотреть внимательно еще раз, а если трех контактная фишка тогда как быть? и какие цвета у проводов должны тогда быть? кстати какую инфу можно с них вынуть подключив к компу диагностики?! или они только для само-диагностики?
