Перебрал задние суппорта на 7-м
mr.Q
393
Andrey
Accord 7; Octavia
Закисал ручник если долго им не пользоваться.
Смазка литиевой смазкой (каламбурчик) штока ручника на суппорте и разработка гаечным ключом механизма, давал временный результат.
Решил перебрать суппорта и выявить корень зла.
На просторах нашего форума, как и в сети интернет не нашел ни фото ни мануала по переборке суппортов на 7-м аккорде. В каталогах Exist тоже не было ничего путного. Руководствовался опытом рукастых людей владеющих другими марками авто.
Как снять колесо и сам суппорт писать не буду. Сложного ничего нет :smile3:
Из тонкостей: Для штуцера нужен торцовый ключ на 11. Для пластины (с обратной стороны суппорта) нужен торкс. Чтобы из открученного тормозного шланга не текла жидкость, вытащил болт и вставил вместо него резиновый шланчик подходящего размера.
1) Слил тормозуху через отверстия выкрученного штуцера и тормозного шланга.
2) Открутил гайку механизма ручника и снял при помощи отвертки и молотка пластину к которой крепится обратная пружина ручника. Пластина садится на шлицы. Все закисло от времени и условий. Пришлось приложить силу.
3) Выкрутил тормозной цилиндр и снял резиновый пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.
4) Специальными клещами вытащил из недр суппорта стопорное кольцо. (Процедура достаточно муторная. Клещи нужны длинные не меньше 200 мм. Иначе в не добраться до кольца в очень ограниченном пространстве. Еще обратите внимание как установлено кольцо - сглаженными краями ВНУТРЬ)
4) Резиновой киянкой ударяя по штоку с обратной стороны суппорта выбиваем внутренности. (Внутренности не вздумайте разбирать на детальки. Чтобы собрать обратно нужен будет пресс с насадками и очень много терпения.)
5) На фото виден корень зла закисающего ручника. Шток в жуткой коррозии. Счищаем ржавчину, смазываем шток высокотемпературной смазкой для суппортов, меняем задубевшие уплотнительные резинки и сальник на новые используя ремкомплект для суппортов фирмы SEINSA D4468 и собираем все обратно.
6) Перед установкой тормозного цилиндра смазал сам цилиндр и уплотнительную резинку жидким маслом (тормозухи под рукой не было). Резиновый пыльник растягивал толстой стальной проволокой специально изогнутой фомы с закругленными концами (см.фото)
7) Устанавливаем суппорта на авто и прокачиваем тормоза.
Как говорят лягушатники - Вуаля !
Заодно очистил от ужасной ржавчины суппорта электролизом и покрасил их высокотемпературной краской.
Электролиз отличный метод борьбы с ржавчиной. Малозатратный, эффективный и доступный каждому. Процесс прост. Берем пластиковое ведро. Заливаем воды из под крана. Разбавляем в ней кальцинированную соду. По краям ведра опускаем лист металла. В центр ведра опускаем деталь требующую очистки. Берем зарядное устройство для аккумулятора или блок питания от компа. Минус подключаем к ржавой детали, плюс к металлической пластине. Подаем ток примерно 3 ампер. Оставляем на ночь в проветриваемом месте. Идет реакция. Выделяется водород. На утро вынимаем деталь. Вся ржавчина отваливается от струи воды из-под крана. После этого еще корщеткой немного пройтись и результат приятно удивит. Можно на ютубе видео посмотреть забив в поиске "electrolytic rust removal". Пендосы так все ретромобили очищают от ржи.
Цель всего мероприятия было бюджетно восстановить суппорта, поэтому суппорта красил из баллончиков (кислотный грунт Боди-акриловый грунт Мотип- высокотемпературная краска для двигателя Боди) Насколько хватит такого пирога не знаю. Грамотнее было бы пескоструить и красить порошковой краской. Повторюсь не бюджет и не стоит того стоковые суппорта :smile3:
Краска Боди встает очень долго даже с техническим феном.
Ниже фото.
    336,3 КБ · Просмотры: 1 999
    416,4 КБ · Просмотры: 1 813
    378,8 КБ · Просмотры: 1 515
    327,9 КБ · Просмотры: 1 713
    361,8 КБ · Просмотры: 1 684
mr.Q
393
Andrey
Accord 7; Octavia
Вот ещё фото
    436,7 КБ · Просмотры: 1 790
    339,3 КБ · Просмотры: 1 417
    364,6 КБ · Просмотры: 1 607
    347,9 КБ · Просмотры: 1 235
    300,5 КБ · Просмотры: 1 263
mr.Q
393
Andrey
Accord 7; Octavia
Ещё несколько фото. На последних из них показано, как не стоит разбирать "кишки", чтобы не болела голова, как их запрессовать в исходное состояние =)
    295 КБ · Просмотры: 1 408
    363,5 КБ · Просмотры: 1 423
    299,1 КБ · Просмотры: 1 190
    374 КБ · Просмотры: 1 172
    379,4 КБ · Просмотры: 1 529
mr.Q
393
Andrey
Accord 7; Octavia
Ещё 5 фотографий.
Первое фото не мое.
    19,8 КБ · Просмотры: 1 349
    401 КБ · Просмотры: 1 240
    323,9 КБ · Просмотры: 1 252
    390,5 КБ · Просмотры: 1 220
    300,1 КБ · Просмотры: 1 337
mr.Q
393
Andrey
Accord 7; Octavia
Красим суппорта и пальцы =)
    282,4 КБ · Просмотры: 1 137
    363,1 КБ · Просмотры: 1 168
    234,6 КБ · Просмотры: 1 157
    334,3 КБ · Просмотры: 907
    491 КБ · Просмотры: 1 475
mr.Q
393
Andrey
Accord 7; Octavia
Супер сода для электролиза =) Нашел в советском хозяйственном магазине =)
    364,3 КБ · Просмотры: 709
    336,3 КБ · Просмотры: 446
iluhes
50
Люберецкий & Раменский р-оны
Илья
Accord 2004 2.0 Sport AT
У тебя не трещали суппорта? У меня что-то после смены тормозной жидкости появился какой-то треск, когда отпускаешь тормоза и начинаешь разгонятся.. причем в сырую погоду - меньше.
Marlboro
ホンダ
259
Эстония
ВиталЯ
Accord 2.0 '04 Sport MT
Отличный отчет, спасибо. После зимы наверное тож займусь, ибо таже проблема с ручником.
Насколько тяжело внутренности выбивать с суппорта? И если не сложно, опиши чуть подробнее процесс снятия пластины с суппорта, к которой крепится трос ручника, там сложности какие то есть?
mr.Q
393
Andrey
Accord 7; Octavia
Треска не было. Может у тебя беда с колодками.
Выбивать внутренности не тяжело. Самый гемор это снять стопорное кольцо в ограниченном пространстве. Нужны длинные клещи. (съёмник стопорных колец). В инете видел продают удобный съемник изогнутый на 90 градусов. Пластину снимать тоже не сложно. Молотком постучишь по ней в с разных краев, она и соскочит со шлицов.
777Accord
5
Екатеринбург
Константин
Аккорд 2008
Привет всем! Есть кто разбирается в задних суппортах на аккорд? Нужно заменить задний правый суппорт. Стоят-не дешево, нашел с разбора. Но! На аккорд 7 года, а у меня 8. Есть ли в них разница?
[Lexx]
4 447
МО, Дзержинский
04 Accord EXE
777Accord, если у тебя седьмое поколение аккордов то без разницы.
KioTo
Заблокирован
9
Нижний Новгород
Prelude 4gen
Про электролиз первый раз слышу, спасибо!! обязательно попробую.
Когда свои перебирал очень мучился со снятием стопорных колец, можно сказать бесился.
Но потом случайно получилось снять и оказывается ничего сложного. Шлицевой отверткой надо подцепить ухо кольца(есть спец прорезь после отверстия для съемника), потом второе - и просто надавить на центральный вал в сторону - кольцо само выскочит.
Возможно это просто, но я не сразу понял как его достать.
жучок
8
Серпухов
сергей
форь
интересно-чем смазывал направляюшие? и сам поршень
Georg72
1 929
Московская область
Гога
subaru outback 3.0R
mr.Q,
а где брал смазку для суппортов-что на фото в пакетике-какаято прям совецкая))
mr.Q
393
Andrey
Accord 7; Octavia
В Питере есть сеть автомагазинов "Движок" там для тазиков отечественных запчасти продают и химию всякую. Там и купил.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
Поршень не смазывается. Можешь тормозухой намазать уплотнительное кольцо, чтобы его не задрать случайно. Направляющие по уму специальной термостойкой смазкой нужно смазывать. Но я не парюсь смазываю их каждый раз при смене колодок шрусом. Не заедали ни разу.
Ramonda7
17
Казань
Ramill
Honda Accord 2004.MT.2.0 Comfort.
Перебрал задний суппорт,клинил так что дым шел из колеса) Литье нагревалось так что руку обжигало.Стало страшно за ступичный подшипник.Порыскав по "разборам" нашел контрактный а старый у меня остался для экспериментов.Разбирал четко по инструкции в шапке темы,сложного ничего нет если круглогубцы с острым носом.
0
Ржавчина была сильная.
0
Удачи всем!
0
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Фотки сделал а вставить в тему не получается(((
Димитър
Dimitru
782
Сестрорецкий Курорт
Был Тупес 2007 на палке-мешалке
Коллеги, А тормозной цилиндр отдельно продается?? Что-то на экзисте не увидел.
Vertolet
ЗНАТНЫЙ БОЯНИСТ
5 464
страна тысячи озёр
Финн
CL9 2006 MT + Reflash + exhaust 4-2-1 Toda + testpipe + MODDED AEM CAI + MODDED intake
Может быть ты имеешь ввиду поршень суппорта? Или ты про тот, что под капотом?
В любом случае точно тебе скажу, что и то и другое продаётся, причём разных фирм на выбор.
Димитър
Dimitru
782
Сестрорецкий Курорт
Поршень суппорта имел в виду.
acccordd
209
Ачинск
Игорь
CL8 2002
ребята, супорта перебрал, вот вопрос когда тормозной поршень(цилиндр) вкручиваешь он проворачиваться должен или до упора закручивается? (а то грешу на кривую сборку ))
