Очистка испарителя кондиционера на Accord 7
skrjabin
941
Таллинн
Skrjabin
Honda Accord 2005
...я после того как залил) и ремонта их обернул в пакет с скотчем)))).
EagleHM
3 472
Accord VII, CL9, 2007, 2,4 Exe MT-6 Milano Red.
Если уж и снимать. То нужно поменять термопасту на КРЕНах.
Крышку посадить на герметик.
А сверху приляпать "блюдце" как в Акуре или хотя бы кусок пластика/резины.
Не нарушая отвод тепла для мозга.
PS Лично у меня это еще и накрыто противоугонкой "хреноткрутишьза5минут".
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Перегреву не боишься?
skrjabin
941
Таллинн
Skrjabin
Honda Accord 2005
EagleHM, вентиляция есть,мне кстати так ОД подсказал сделать,после того как мне отремонтировал электронщик.Мастер-приёмщик сам не ожидал)).Да и давно так езжу-года 4 может,надо тут смотреть,когда отписывался.
Resh
241
Новосибирск
Игорь
cl7. 2006
если герметить то разъемы же все равно дырявые...
аха, термопасту гляну если снимать буду а не закрывать
3 098
верно, однажды при промывке накрыл мозг и один хрен натекло по жгутам через разъемы
начали щелкать релюхи, включилось зажигание, загорелись лампы на приборке лампы...
я просто ахуел, ибо ключ лежал в этот момент на полке
в общем с того раза мозг всегда снимаю, а вместо него под климат ставлю лоток для сбора жидкости
Resh
241
Новосибирск
Игорь
cl7. 2006
там же еще блок СРС снимать же? он как раз под "сливом" находится... предварительно отключив аккумулятор
EagleHM
3 472
В отличие от мозгов, этот блок накрыт прозрачным пластиком. ПО крайней мере у меня так.
Resh
241
Новосибирск
Игорь
cl7. 2006
ну там пластик только со стороны разъемов, хотя все остальное надежно закрыто ))
Чета пены мало вытекло, всего, если собрать из всех дырок, поллитра примерно.. Может пена такая
EagleHM
3 472
Ты на балоне объем посмотри? Она же больше не становится.
поллитра +- там и есть по факту.
ron19831983
15
Умань
Роман
Аккорд 7
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую пену взять для промывки испарителя кондиционера?
EagleHM
3 472
Лучше известную. ЛиквиМоли к примеру.
Ну или в АвтоМаге какую увидишь.
Есть еще и профессиональные.
ron19831983
15
Умань
Роман
Аккорд 7
Алиот
2 581
Одесса
CL-7 2.0 АКПП 2004г.
ron19831983
15
Умань
Роман
Аккорд 7
Алиот
2 581
Одесса
3 098
Хлоргексидин хорошо, но моющего эффекта у него нет совсем. В отличие от пленных очистителей.
Я всегда беру такую:
