Накладка рукоятки ручного тормоза! Как снять?
Дарвин
203
Мытищи
Юрий
Honda Accord VIII 2008 Type S был, теперь Honda Accord IX Sport AT
Друзья, проблема решена. Думаю тема будет полезной для многих. Ниже фотоотчет о снятии накладки ручника и снятие накладки руля.
Дарвин
203
Мытищи
Юрий
Друзья, ответов не дождался. Сделал сам, все оказалось просто, ну почти...
На самом деле делов мало, нужно немножко времени и усидчивости.
Снимаем ручку.
1) Приподнимаем немного ручник для удобства, по крайне мере мне так легче было и зажимаем кнопку.
http://www.accord-russia.ru/attachment.php?attachmentid=78758&d=1371088192
2) Тянем ручку вверх, а второй рукой тянем её у основания вверх. Надо немного усилий, ничего не сломаете.
http://www.accord-russia.ru/attachment.php?attachmentid=78759&d=1371088213
3) Когда ручка чуть приподнимается - она снялась, вынимаем кнопку, которая отщелкнулась(вынимается вперед). и стягиваем ручник по кочерге.
http://www.accord-russia.ru/attachment.php?attachmentid=78760&d=1371088226
4) Рукоятка снята. Теперь снимаем саму накладку. Под накладкой кожаная накладка(основание ручника с чехлом). На нем, так сказать четыре защёлки. Сдавливаем кожу и оттягиваем накладку вверх, а потом снимаем её вперёд там где была кнопка.
http://www.accord-russia.ru/attachment.php?attachmentid=78761&d=1371088240
http://www.accord-russia.ru/attachment.php?attachmentid=78762&d=1371088253
5) Всё сделано, обтягиваем её или меняем. Собираем все в обратном порядке.
    43 КБ · Просмотры: 402
    31,7 КБ · Просмотры: 356
    46,1 КБ · Просмотры: 347
    51,2 КБ · Просмотры: 305
    46,3 КБ · Просмотры: 312
Дарвин
203
Мытищи
Юрий
Друзья. Также задался вопросом, как снять накладку руля. Ничего сложного, нужно немного времени и руль восьмого тапка.
1) Ставим руль как вам удобно, рекомендуют снять клемму с аккумулятора, я этого не делал.
2) Под рулем(если стоит прямо) есть накладка, её нужно поддеть отверткой или пластмассовым съемником. Под ней ищем желтую клемму, вынимаем её из паза и рассоединяем, это питание подушки SRS. Далее по бокам руля( в районе лепестков "+" и "-") есть отверстия, там два шурупа-торекса (она же звездочка, на 25 или 30, не помню), они держат подушку, выворачиваем их и тянем подушку на себя, не резко. Надо клемму аккуратно вытянуть, она цепляется за другие провода.
3) Подушка снята. Смотрим внимательно и по углам вверху ищем черные винты, выворачиваем их, они держат верхние лепестки накладки. Смотрим ниже, внизу правее есть ещё один черный винт, он как бы держит нижнюю часть накладки и держит кнопки управления борт-компом.
4) Винты откручены. Теперь аккуратно тянем верхние ушки на себя. Левый вместе с левыми кнопками настройки звука и радиостанции тянем высвобождая ушко из под пластиковой накладки сигнала. Когда левая часть пойдет, надо отсоединить клемму от кнопок, тоже самое делаем справа. Снизу смело тянем на себя, там три пистона. Они смело тянутся. Вытягиваем их и отсоединяем оставшуюся зелёную клемму от кнопок управления борт компом. В принципе, это лучше всё делать одновременно. Но у меня ничего не сломалось в данном порядке действий.
5) Вуаля, накладка у Вас в руках. Откручиваем от неё кнопки и меняем её или обтягиваем плёнкой.
Если это нигде не упоминалось, надеюсь будет полезным для многих баяноводов.
    41,2 КБ · Просмотры: 124
    66,5 КБ · Просмотры: 110
    63,7 КБ · Просмотры: 90
    54,8 КБ · Просмотры: 95
    48,2 КБ · Просмотры: 115
Дарвин
203
Мытищи
Юрий
Продолжение фотоотчета снятия накладки руля.
    61,5 КБ · Просмотры: 112
    51,7 КБ · Просмотры: 124
    40,9 КБ · Просмотры: 100
    38,1 КБ · Просмотры: 102
sabik555
49
Сочи
Олег
Хонда Аккорд 2008
кнопку ручника как найти, если она конечно меняется, в каталогах экзиста вообще не могу найти ручник! Заранее спасибо!
-=Arthur=-
1 327
Артур
F10 528iX
Там есть ручник, но насколько я помню в сборе...
TeaMoon
507
Екатеринбург
Артем
Accord 2008 2.0 AT
Лучше скажите как этот кожух ручника крепится.
У меня он все время "налезает" на кнопку. И получается у кнопки ходу мало становится.
