Как снять руль, как скрутить рулетку
VlaD.D.
32
Ялта
2007 EXE
При отключении подушки (если не включать зажигание) ошибку не высветит потом?
П.с. почему спрашиваю - давече под капотом лазил, разьёмы всякие снимал, зажигание не включал. При первом же заводе ошибка вылезла (косорукость в виде забытого неподключённого разьёма исключаю, ибо 301 раз всё перепроверил перед вкл. зажигания) чем меня в тупик и поставила.
Maximan
370
КМВ
Maximan
CL9 2006
хочу поменять руль. мой - с правыми подрулевыми кнопками управлениея бортового компа,
а предлагают с разбора - с левым, управление блютузом, как я понимаю.
можно ли при замене выкинуть левый, установить мой правый, и протащить проводку.
кароч ,стоит ли брать на замену такую модификацию руля?
    105,7 КБ · Просмотры: 45
    145,8 КБ · Просмотры: 51
Acop
9 278
деревня Крюково
9С18М1
Дополнительные провода для обогрева
многие задают вопрос как лучше протянуть обогрев
в принципе это реально сделать и со сток рулеткой
все что нам необходимо исчерпать резервы в виде двух толстых дорожек
такие дорожки используются для подрыва подушки
к нам эти две доп дорожки перешли по наследству от американского акккорда, у которого двупатронная система безопасности
вот два пустых отверстия с лева от SRS проводков
снимаем защелку и оголяем их
припаиваем к дорожке нужный провод
Teresh
18
Севастополь
EK4 b20vtec -> CL9 -> DC5R -> CL9
всем привет, нужны советы
1) распустилась рулетка, я её смотал, но половинки корпуса не защёлкиваются.. так и должно быть?
2) руль евро-р становится без проставок каких-то?
я когда затягиваю центральный болт ключом, то раздаются какие-то пластиковые щелчки и он начинает крутится с неприятным звуком, как будто пластик трётся и потрескивает
что проверить?
eplaza
50
HONDA Accord Type-S 2006
Друзья, не надо дергать руль! Не мучайтесь и не ломайте авто))) что бы его сныть нужно все сделать как в первом посте, и когда все откручено , постучать по рулю сверху кулаком! Пару ударов по краям, где кнопки, с одной и другой стороны и все прекрасно снимиться)
Кто в курсе, сам обод руля на рест/дорест и леворуль/пруль одинаковый? На моем обод затерся, хочу на разборе взять руль и перекинуть все потроха со своего. Проблем не возникнет?
Raddrakon
78
Accord 2.0
В общем и у меня возникла проблема с ободом руля. Оплетки у меня нет, и я ее не хотел, потому было принято решение менять руль.
Тут хочется описать свой опыт.
1. во мне 90 кг. Я стучал, дергал и всячески старался его сдернуть - но не прокатило. Надо заметить, что машине 11 лет и руль на моей памяти (а я единственный владелец) никто не снимал.
Снять его получилось импровизированным съемником. Причем сначала 2,5 мм пластина из чего то металлического была согнута в дугу, но руль остался на месте. В усиление существующей пластине я добавил вторую. тоже стальная, уже немного каленая, тоже немного больше 2-х мм. Обе они опять деформировались на сантиметр или около того. но руль я снял. Так что совет: иметь подобие съемника.
2. руль я взял на разборке. От праворульного аккорда. Железки там одинаковы. Более того я взял куль от автомата, с круизом и подрулевыми лепестками. У меня механика. Естественно что проводка там другая. Но если все переставить со своего руля то проблем не будет. Нужен мануал, некоторый инструмент и руки из плечь. Просто все переставляется со старого руля.
3. Как оказалось запресованная в руль втулка, которая со шлицами, запресовывается в произвольном положении, потому новый руль установить прямо у меня не получилось, нужно делать сход развал. Но это, как ни странно, меня сильно не напрягло. Пока езжу со слегка сдвинутым относительно прямолинейного положения рулем.
Всем успехов, надеюсь мой опыт пригодится.
Алиот
2 581
Одесса
CL-7 2.0 АКПП 2004г.
Не давно снимал руль,легко снялся.Аккорд у меня 10 лет,до этого его не трогал.
