Подскажите, а на каком пробеге надо менять фильтр?
На 7 менял сам по фото отчету с клуба. Впринципе проблем не было, только крышку бака забыл открутить, чтобы воздух стравить..бензинчик побежал в багажник)))
как вариант сетку просто сжатым воздухом продуть и на место поставить, я так делалВроде на 90000.... Блиниче с сеткой делать? От таза нехочу ставить... Можт от 7го бояна встанет? Таи ее можно отдельно заказать
Странно,сам всё менял,первый раз один клапан забыл поставить-пришлось снова всё вынимать...Поставил,включил зажигание 2 раза-запуск ровный...Проехал уже 15-16 штук,всё исправно,уровень показывает правильно.Приемную сетку не менял-промыл,продул,хотя в баке и так была идиальная чистота...Едиственное,когда вытаскивал насос с фильтром-немного налил на подседельное пространство,а там типа шумка...Изговнякал совсем немного...Доброго времени суток, поиск юзал не нашёл , решил здесь написать. Вообщем достал насос, снял сетку, заменил. Начались проблемы с показаниями уровня топлива... Раньше было как. Приехал на заправку, заглушил , заправился, завёл стрелка уже на уровне. Сейчас же приехал на заправку заправился и стрелка может в течении 30 мин подниматься то нужного уровня и то не факт, что показания верны. Вопрос как отколибровать датчик? Или изза чего такая проблема может быть?.
п.с. поплавок не гнул, делал всё крайне аккуратно.
Когда снимешь подушку заднего сиденья-всё увидешь. Крышка эта крепит фильтр с насосом на горловине бензобака.Откручивается она нелегко,я упирал насадку от трещётки и легонько простукивал молотком.Потом начинает крутиться от руки.При установке нового фильтра-вначале от руки,заканчивал с простукиванием.привет ребят снимал на 7 по мануалу, вроде все получилось, сейчас взял 8 думаю тоже поменять, вопрос в другом там про какую закручивающиеся крышку не помню, поясни что к чему))
1Алекей1, заказывал сеточку отдельно, в экзисте. 1000р.
Ваня,давай уже меняй,фильтр,купи от 2110 сетку,все встанет как надо!
