Yelechkin
- 03.04.2011
- 2 227
- Москва
- Илья
- Красная KIA Pro_Cee'd GT!
Долго читал форум, и не нашел единого мнения, нужно ли снимать бампер при замене противотуманных фар и установке холодного впуска (8й аккорд, дорестайл)
Сегодня попробовал все сделать сам.
Левую противотуманку можно заменить отогнув подкрылок и имея короткую крестовую отвертку.
Правую противотуманку заменить так нельзя - нужно обязательно снимать бампер, там мешает бачок омывателя.
Холодный впуск тоже ставится (и соответственно резонатор снимается) из под подкрылка. Тесно, но подкрылок можно гнуть как угодно, и снимается все довольно просто. Надо только открутить два болта крепления резонатора и отсоединить его от патрубка идущего за радиатор.
Далее. замена ламп ксенона в ближнем. Несмотря на то что в книге написано "снимите подкрылок" и т.д. - со снятым подкрылком ничуть не проще, чем из под капота. так что лучше ничего не снимайте, лезьте под капот. Замена сложна в первый раз, потому что все приходится делать наощупь Первую лампу я менял минут 15, при этом криво ее поставил. Вторую - минуты 3.
ВНИМАНИЕ! Отключите аккумулятор перед тем как лезть в фару. В мануале написано что даже с выключенным зажиганием может убить током, и это не шутки.
Сначала открываем крышки.
Потом беремся за игнитер (единственное за что можно взяться под крышкой) и поворачиваем на четверть оборота. Тянем. Он повиснет на двух проводах. Далее пружину которая держит лампочку с двух сторон отщелкиваем, отводим вниз. Вынимаем лампу (запоминаем как она стояла)
Вставляем новую и наощупь ориентируем ее. Затем собираем все в обратном порядке.
Выглядит все это так:
Игнитер поворачиваем:
Правильно защелкнутая и сориентированая лампа в правой фаре (обратите внимание, вверху на лампе выемка, в нее входит шлиц на посадочном месте фары. А ушки, за которые игнитер цепляется по бокам.
Так же правильно ориентированная и защелкнутая в левой фаре (выемки две на самом деле, просто одну в правой фаре не видно.) все то же самое.
Отводим проволочную пружину с двух сторон и вынимаем.
Собираем в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ!
Защелкнуть лампу можно неправильно! Светить будет хреново. Вот неправильно защелкнутая лампа
Когда будете собирать пользуйтесь телефоном сс камерой (как делал я)
Ставим лампу (не закрепляя, просто кладем ее в фару, фоткаем, смотрим как стоит. Если стоит она вот так
То вам остается только приподнять ее, и защелкнуть пружинки.
Вроде все. Всем удачи =)
ВНИМАНИЕ!
