miXon
Лосяш
- 09.10.2008
- 915
- Москва
- Михаил
- шведский танк и немецкий истребитель F30
На выходных отмывал диски и чисто случайно обратил внимание, что мой баян "просел" с одной стороны... Обошёл вокруг машины пару раз и присмотревшись к каждому колесу понял, что так и есть. Пошёл за рулеткой. И вот что получилось: у каждого колеса я замерил вертикальное расстояние от верхней точки колесной арки до начала протектора резины. Результаты: в обоих передних и заднем правом расстояние одинаковое, 5 см. А вот в заднем левом расстояние оказалось ровно 3 см. Сначала решил, что машина стоит криво, отогнал на ровную площадку. Замерил ещё раз - то же самое...
Машина не загружена, только лёгкие предметы в багажнике. От количества бензина не зависит, проверял на неделе. Качал за заднее крыло вниз-вверх - не помогло.
Резина, диски - сток, тупес. Давление - 2.3, как и указано. В подвеске ничего не менял. На езде вроде никак не отражается, но разного расстояния стопудов не должно быть. Как было изначально при выезде из салона понятия не имею, сейчас пробег 8 тыщ.
Ещё кстати левый глушак висит на 1 см выше правого. Мерил расстояние от верха выреза в бампере под глушак до самой насадки.
Вот такие вот дела. Кто что скажет? У меня подозрение, что зажало шток стойки... А может была битая в левую сторону перед продажей:diablo:
Может кто-нибудь посмотрит на своих машинах для сравнения, желательно с линеечкой? :friends:
З.Ы. И ещё такой ламерский вопросик:smile3: У меня 2 нижних выреза в переднем бампере тупеса закрыты внутри черным пластиком. Так у всех или они должны быть сквозные?
