Acop
Все рули на всех хондах что я встречал снимаются одинаково
сперва наперво. Вскрываем лючок в заднем кожухе.
видим там два соединения... На СРС и на Гудок
отстегиваем срс
затем гудок
далее переходим к снятию подушки
нам понадобится биток на Т30
подушка держится на двух винтах по бокам
при ближайшем рассмотрении
откручиваем их... желательно стразу подготовить что то магнитное, а то болты имеют свойство падать в нишу руля. Особенно часто это бывает при установке подушки на место
аккуратно вынимаем подушку
следим что бы все разъемы вышли без фанатизма
далее отстегиваем основной разъем на 13ть пин в данном случае
теперь самое важное
берем довольна внушительных видов инструмент и срываем основную гайку
по мануалу далее что бы снять руль требуется некий съемник. Но откудаж нам взять то этот съемник? кругом Родина.
по этому идем на военную хитрость. На два три витка закручиваем винт обратно
и дергаем на себя руль... Винт сработает как отсеча, не дав всей конструкции во главе с нами сломать спинку сидения
далее вывинчиваем нашу отсечу
и аккуратно следя что бы там ничего не цепляло снимаем руль
вот результат - голая рулетка
