Система HFT bluetooth
Старый 29.04.2013, 13:31   #1
Сказал(а) спасибо: 3196
наминал кнопок
спокойное состояние 1000.Ом (102 резистор)
команда положить трубку 47.Ом (470 резистор)
команда снять трубку 227.Ом (181+470 резисторы)
Для того что бы поставить данную систему требуется рестайлинговый аккорд с премиум системой
если у вас просто рестаил то надо будет доставлять премиум систему.
и так дано: один ехе
надо вкорячить вот это
добавлю что на фото идеальный комплект что бы прямо болтон. Но на деле можно и старый кожух от руля подпилить и поставить кнопки другие. И сам модуль блютус подойдет от любой хонды главное, что бы разъем был такой же. Крепление можно подколхозить. Да и микрофон можно взять любой колхозный.
Но мы тут не лаптем саке хлебаем у нас тут ЖииДоеМ
микрофон в кнопки люка
сам модуль bluetooth с креплениями
его родственник так же из Мексики Bender Bending Rodríguez
кабель с оем разъемом - но его можно заменить на советский HU-3
кожух с двумя отверстиями
Если вам повезло и в вашей машине нету люка... то вам понадобится другной микрофон и другой корпус
вот как там внутри микрофон сидит
вот сравнения микрофонов для машин с люком и без
и так поняслась
снимаем очечник
отвинчиваем два болта
отщелкиваем стеклышки
и вывинчиваем болты там
снимаем очечник
отстегиваем разъемы
переходим к козырьку
поворачиваем на 90 градусов
вынимаем
отщелкиваем крышечку закрывающие болты крепления
берем биток на Т20 и отвинчиваем болты. Если нет то большую шлецивую отвертку берем
отстегиваем разъем
снимаем
далее переходим к стойке
вынимаем защелку не до конца
снимаем панель стойки
все эти манипуляции нам нужны для того что бы протянуть провод от блока предохранителей салонного до микрофона в очечнике
Это единственный провод которого не хватает системе - все остальное на любом рестаиле уже есть. Если у вас дристаил придется все это доставлять
Добавлено через 18 секунд
далее лезем вниз к блок предиков и находим там вот такой разъем
разъединяем его
вставляем маленькую отверточку как показано
и вытаскиваем разъем маму с креплений
Сообщение от rxu
Как разобрать разъем. Чтоб с дуру не сломать его.
вот на фото показано место где обрывается провод от микрофона до блютуса в подторпедной проводке - ее мы как раз и наращиваем
в этом разъем кстати также находит провод сигнала заднего хода - он идет на зеркало... к этому проводу можно цеплять сигнал заднего хода
идем паяем пины к нашему проводу. Предварительно примерив провод и подогнав его по размеру
вскрываем фиксаторы той же маленькой отверточкой на маме
вставляем туда пины от нашей самодеетельности
возвращаем все как было
пристегиваем стяжками провод на стойке
теперь у нас есть к чему подключать микрофон
кстати о микрофоне
вынимаем корпус кнопок для люка
берем биток на PH2 (надо добавить что в нашем аккорде все разбирается либо PH1 либо PH2)
Вкручиваем штатный микрофон в штатное место
далее основной модуль
снимаем крышку воздуховодов
находим там разъем
одеваем хреньки для саморезов
ставим модуль на место
распиновка разъема
переходим к рулю
все тем же PH2 отвинчиваем 4 самореза
отвинчиваем кнопки бортовика и отстегиваем разъем
снимаем задний кожух
отвинчиваем с другой стороны 4 самореза которые держат кнопки круиза и гу
снимаем шлейф целиком с кнопками (они единое целое)
ставим новый кожух и кнопки
привинчиваем кнопки бортовика и новой системы
ставим руль на место
ставим очечник на место
приводим все в стоковый вид и пользуемся.
как все это работает я хз но самое главное что...
Последний раз редактировалось Acop; 15.08.2016 в 01:41..
Старый 29.04.2013, 23:19   #2
Аватар для КрАн
КрАн вне форума
Автомобиль: [:illi:] 2007exe black
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 77 раз(а) в 60 сообщениях
КрАн - очень-очень хороший человекКрАн - очень-очень хороший человекКрАн - очень-очень хороший человекКрАн - очень-очень хороший человек
Да, "народу нравится"!
Добавлю свои пять копеек по инталяции:
Эстетическое удовольствие от полноценного мультируля получено! ОН ТЕПЕРЬ СИММЕТРИЧЕН:
Теперь в машине сразу три женщины разных национальностей (жена стала ревновать).
После недолгих манипуляций и школьного знания английского языка удалось "подружить" iphone с англичанкой.
Процесс соития был ранее описан, но переведу его на русский, дабы те кто не знаком с иностранными языками не терялись при первом свидании с англичанкой:
1. Переводим зажигание в I или II
2. Ставим телефон в режим обнаружения синезубых устройств
3. Нажимаем "кнопочку с поднятой трубкой" и после звукового сигнала произносим "Фон сет ап"
4. После этого тетя идет на контакт: "Фон сет ап опшенс ар статус, пэйр, эдит, делит энд лист"
5. Жмем и отпускаем снова кнопку с снятой трубкой. И после сигнала говорим "Пэйр".
6. Далее тетя скажет "Зэ пэйр процесс реквайрс оперэйшон оф ё мобайл фон. Фо сэфити, онли перфом зис функшон уайл зе вехайл из стопет. (прим автора: заботится). Стэйт э фо-диджит код фо паринг. Нот зис код. Ит вил бе реквестед бай зе фон"
7. Снова жмем и отпускаем ту же самую кнопку и после сигнала четко произносим "зиро зиро зиро зиро" (со стороны выглядит как заклинание)
8. Тетя переспросит "зиро зиро зиро зиро из зис коррект?"
9. Снова жмем ту же кнопку и после сигнала радостно произносим "Йес".
10. После этого тетя постарается сконнектится с телефоном "Сёрчинг фо а блутус фон. Майк шо зе фон ё ар траинг ту пэйр из by Дискавери мод".
11. Далее на телефоне замечаем новое устройство HFT. нажимаем на него и вводим код "0000".
12. Все, теперь Вы получите доступ к сердцу настоящей англичанки/японки/немки (ненужное вычеркнуть).
Так же есть возможность "забить" в память телефоной книги нужные номера. Если кому потом будет интересно, напишу как. В процессе установки системы Иван случайно ввел один из контактов по имени "да ну на...", который в последствии был удален
Итого, я очень доволен! Получил огромнейшее моральное удовольствие от того. что в машине находится то, что должно было быть с завода! Иван, спасибо огромное!
Последний раз редактировалось Acop; 14.11.2018 в 18:10..
Старый 30.04.2013, 15:48   #3
КрАн, на немецком эта женщина особенно доставляет
надо команды на немецком выложить
Старый 30.04.2013, 16:23   #4
Мистер Аккорд Клуб 2013
Аватар для ИгорянычЪ
ИгорянычЪ вне форума
Автомобиль: Икарус 256
Сказал(а) спасибо: 19353
Поблагодарили 14034 раз(а) в 8198 сообщениях
В СРВ, есть такая фигня! Крайне удобно и нужно. респект за трудыAcop,
Старый 01.05.2013, 12:43   #5
любитель прекрасного
Аватар для ivan77
ivan77 вне форума
Автомобиль: CL-9
Сказал(а) спасибо: 766
Поблагодарили 631 раз(а) в 428 сообщениях
ivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспоримаivan77 репутация неоспорима
И во что обойдется комплектик? без микрофона?
Старый 01.05.2013, 16:47   #6
rxu вне форума
Автомобиль: Accord CL9 Exe 2008 Mugen
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 57 раз(а) в 47 сообщениях
rxu как роза среди колючекrxu как роза среди колючекrxu как роза среди колючек
А обязательно ли менять кнопки управления радио и круизом? Я по схеме понял, что разъем для кнопок управления БТ должен быть уже в наличии, или нет?
И еще хотелось бы узнать партнамбер микрофона, если он есть
EDIT: поискал разными путями, нашел вот такой намбер от 7-ки: 39181-SEA-J01 Оно, или нет?
Последний раз редактировалось rxu; 01.05.2013 в 19:26..
Старый 01.05.2013, 19:47   #7
Сообщение от rxu Посмотреть сообщение
18ть 39182-SNA-003
19ть 39770-SEA-E01 на цену для прикола можно глянуть
4ре 35890-SEA-E21 кнопки
не обязательно можно и подпаятся к трем проводам имя разъем либо заменить его на советский HU-6
в Российском стоке его нет
Последний раз редактировалось Acop; 01.05.2013 в 19:57..
Старый 01.05.2013, 20:08   #8
rxu вне форума
Сообщение от Acop
Да над ценой уже посокрушался. Хотя, на ebay можно найти такой, как в первом посте, тыщ за 17.
В целом стоимость комплекта неподъемная выходит.
Старый 01.05.2013, 22:55   #9
Аватар для ivan77
ivan77 вне форума
Автомобиль: CL-9
Да наябай не для нас у нас есть другие каналы и они гораздо интересней даже если там приложили руки наши барыги
Старый 01.05.2013, 23:15   #10
сам модуль не обязательно брать именно от аккорда
это я для отчета именно от аккорда взял - спасибо Башмаку за то что он согласился его отдать
а так подойдет любой с таким зеленым разъемом - обычно я ставлю от сивикаа 5д... рдх.. или ТЛ. Отличие тока в формфакторе
Системы громкой связи Bluetooth Sharky Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 37 14.12.2016 13:53
Установка сплит системы домой Takeshi Kitano Душевные беседы за чашкой пива 0 22.04.2011 10:27
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03589 секунды с 13 запросами
