VSA TSA и Чек горот
Серега826
8
ХМАО-Югра г.Радужный
Серега826
Honda-accord 2008
При заводке автомобиля аккорд 8 2.4 л загорается Чек, VSA. TSA. После чего VSA кнопка не реагирует и машина не устойчива. Не показывает зуммер переключения скоростей КПП. В чем может быть причина??? Скидывал клемы,сразу исчезает но до первой заводки.Пробег 83000 км:sad::sad::sad:
primavod
Authorized dealer Porsche
1 596
Город пробок
TLCP 150 3.0D & Accord CU2 Vulkano Type-R
Серега826,
1. Что такое машина неустойчива?
2. Как началось? Какие-нибудь предпосылки были?
3. Уверен тут нет волшебников! Хотя у кого-то мож и есть сканер, почитать ошибки вот так через форум!
Не проще чем тут спрашивать сгонять в сервис и проверить? Если ошибка не тухнет, потом снова загорается... наверняка не мелочи и надо смотреть автомобиль! Не спокойнее потом будет, когда машинку читанут и разберутся-то?
Серега826
8
Серега826
Honda-accord 2008
Ездил на диагностику выдали ошибку Р0341. Сказали что датчик распредвала. Но я не пойму при чем тогда VSA и TSA. Не устоичива на скользкой дороге. Пробуксовывает и в поворотах заносит
primavod
1 596
Город пробок
Серега826, Какой пробег автомобиля?
Замена датчика распредвала может ничего не дать!
Мотор как работает так и не ответил!! Если как дизельный (ну похоже хотя бы) то надо проверять цепочку ГРМ на предмет растянулась! Демонтаж клапанной крышки и осмотр меток!
Ну это мои мысли лично.... Но когда работал на Хонде с аналогичной ситуацией дважды - меняли комплект ГРМ
primavod
1 596
Город пробок
Серега826, ну да... для цепочки рановато!
Тогда как совет: начни с самого простого - проверь разъем на датчике, провода которые к нему подходят!
Ошибку выдали именно P0341 без всяких подробностей?
По датчику распреда ошибок несколько в OBD:
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
Делаем вывод)))) - проводка отпадает наверное но проверить с разъемом надо, сам датчик для начала подменить на рабочий, посмотреть как будет себя чувствовать, проверить метки цепи.
Logi
680
Honda
у меня вчера вечером такая же проблема была,уезжать с работы загорелось ABS,TSA, желтый треугольник на приборке,соответственно абс не работал,антибукс тоже,проехал километров10,остановился ,заглушил,снова загорелось,тронулся и все погасло,антибукс и абс заработали.Сегодня с утра целый день катался,все в норме.клемы не скидывал,вот как то так
Серега826
8
Серега826
Honda-accord 2008
Ошибка Р0341 Сигнал кулачкового и коленчатого вала взаимосвязь. А где именно датчик коленвала установлен. Как его найти
Добавлено через 13 минут 22 секунды
Тоесть Распредвала установлен как до него добратся
VFTS
236
Ситро С4 >> Хонда Бояна Cl9 и тазо корч в 160 НР >> 8 ехе с обвесом от тапка
вчера менял шестерню втека ошиблись на 1 зуб... также загорелось все тоже самое подключили сканер по распреду давай проверять...ошибка одного зуба переделали и все ок. тока еще было что на сборесе газа пыталась заглохнуть
Наглый Фрукт
507
honda civic 4d мт & accord 8 2.4 мт
Серега826, Чем история закончилась?
