"Элементарно, Ватсон." (с)...Мне нужно добавить ключ с кнопками, авто без иммобилайзера. Автомобиль Honda Stream RN6 2008 год.
.Не пойму заблокирована функция изначально .......
Автомобиль без иммо и поэтому система так и говорит: Данная функция не доступна для ТС. Продавец наверняка не врёт и иммо прибор читает, только в машинах у которых иммо есть. А кнопки на ключе это не иммо, это центральный замок (ЦЗ).
Ключ новый с кнопками работает на той же частоте что и требуется? Япония работает на 315Мгц и другая частота просто не привяжется к машине.
Либо поищи в инете как привязать ключи либо спроси у земляка +7-983-508-55-95 Алексей. И если вдруг прибор скажет что заблокировался то шуми мне, касторка от блокировки.
Странный случай когда в машине нет иммо с завода но сканер его находит да ещё и тестирует))))) Если это не просто случайная Ваша ошибка, а это наверняка так и есть, то в машине наверняка есть и система безключевого доступа и открытия багажника и много всяких систем которые сканер на экран выводит при общей проверке. Надо подключаться непосредственно в меню к "иконка иммо". Если иммо есть то сканер к нему подключится непосредственно и зайдёт во внутрянку...сможет сказать сколько ключей в памяти и прочие данные. Если иммо нет то он к нему не подключится и выдаст сообщение что нет в данном ТС такой системы.Но в программе HDS есть пункт что-то типа проверки существующих в машине блоков и там пишет, что иммо найден. Проверку проходит. МОЖЕТ он не активирован? если как вы говорите, то как тогда ключи прописывать, те у кого машина без активированного ИММО? Ведь способ с вкл выкл зажигания здесь не прокатывает.
Ещё вопрос: Выбранный регион при установке HDS влияет на функционал программы? Я при установке выбирал ЕВРОПА, а машина для рынка Японии.
Почитайте что есть безключевой доступ и есть ли этот безключевой доступ в машине. Может конечно это трудности перевода)))))...у кого просто ключ с кнопками без ИММО нужно заходить в вкладку ЭЛ/ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА->Передатчик устройства дистанционного доступа без ключа->Проверка. Там выбрать добавить ключ. После этого вылазит сообщение: Получите код PCM из MaRIS (Япония). ...
на рутрекере их куча, какая версия нужна то?
Poker, качай эту https://yadi.sk/d/PB8NFaoh3NUuGx
а так сначала бы увидеть как адаптер выглядит...
