AUX своими руками в Accord 7 (сток, нави, премиум, обычную)
Borishohlov1986
3
Волгодонск
Борис
Аккорд 2006
Aux
Добрый день. Подскжите пожалйста куда впаивать резистор на 10ком для моей платы. Очень хочу aux.
Borishohlov1986
3
Волгодонск
Борис
Аккорд 2006
Всем привет.
Значит так, надо впаять 10к ом, с плюса на 77 ногу проца, но на простой голове не пробовал т.к. машин с простой головой в Таджикистане замечено не было по крайней мере среди моих клиентов. Пробовал давать через сопротивление на 17 к.ом ничего не вышло нужно именно на 10.
В прикрепленном фото разъяснение по поводу подключения самого AUX т.е. сигнального провода от вашего плеера, компа, ай понта и др, земля там раздельная но это не мешает Вам соединить ее между собой соплей.
Вывели Мы всю эту байду в подлокотник фото прилагаю. Да еще одно дифференциально усилителя не надо хватает того который в самом телефоне у него нокиа Н72 поет отлично, подключали комп мой асус s61 смотрели фильм все шоколадно.
Подскажите пожалуйста куда впаивать резистор на 10 ком. Для AUX на мей голове.
Borishohlov1986
3
Волгодонск
Борис
Аккорд 2006
Все получилось, только на голове Premium, в добавок с навигацией,работает замечательно.На обычной магнитоле(не Premium) пока не вышло.Получается ,что звук на обычной голове проходит помимо всех усилителей, хотя переключение на Aux происходит.Если у кого есть фрагменты схем от Alpine поможет в реализации Aux на варианте без внешнего уселителя.
Добрый день. Подскажи куда паять резистор для aux на моей голове?
askinner
Улан-Удэ
Accord 2004
Господа, прошу помощи.
Двумя годами ранее впаял аукс, голова не премиум. Появилась проблема: через 5-10 минут после движения отключается звук с левой стороны, именно в режиме аукс, радио не отключается ни при каких условиях. Интересно, что если ехать с кондиционером, то звук иногда включается обратно и становится более-менее стабильным. Поиск в гугле ничего особо не дал, может, сталкивался кто или понимает, куда копать?
Vikstg
Viktor
Accord cm3 2003
Благодаря вашей теме впаял резистор 10ком, 77нога на +12. Разобрал блютуз модулятор, питание посадил на +12acc, землю посадил на корпус магнитолы. В блютуз модуляторе посмотрел правый и левый канал с микры обрабатывающей звук. Посадил эти выводы на AudioR+ и AudioL+. Все это дело спрятал за магнитолой. Теперь в бошке есть блютуз))), в разделе TV - vtr можно настроить звук.
Решил попутно пропаять разъем на субдисплее (подсветка тухла), ну и не могло все пройти гладко, дисплей треснул((
kirill_gmail
2
Kirill
Honda Accord 7 CM3
Для блока управления с навигатором Honda Accord 7 (у меня 2003 года, кузов СМ3, управление климатом через сенсорный экран) впаиваться резистором на 10 кОм как на фото. Сегодня впаялся и появился AUX.
    1,4 МБ · Просмотры: 42
yavandil
9
accord 07
А почему именно к 77 ноге управляющего процессора? У кого-то осталась схема на этот процессор? Очень нужно. Или любая другая информация по магнитоле.
kirill_gmail
2
Kirill
Honda Accord 7 CM3
Припаяйся к другой ноге, расскажеш что получилось. Может андроид установится.
yavandil
9
accord 07
PSWD
3
Honda Accord 7 (2006)
Добрый день.
Такой вопрос. Впаял аукс, так как разбирал магнитолу для устранения хлопков, где-то неделю ездил, все было ок, после начала чудить магнитола - при включении бывало отображала все значки которые есть на экране, то бывало не включалась, в последнее время на дисплее отображает "FM1 0" и нету звука с динамиков, режимы на FM/CD/AUX так же перестали переключаться. Сброс клеммы не помог.
Было у кого такое? Умер процессор или куда копать?
kot38rus
Константин
Accord 2006
Всем привет! Хотели припаять аукс, все сломалось :) SEA-G130-M1, теперь на магнитоле горит TEL, сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? рест, левый руль, обычная голова. Может быть есть схемы, либо кто знает почему активировался TEL )))
zika
Honda ACCORD 7
AUX через канал CD - чистый звук
Итак, 4 года назад я установил в свою машину мульти DVD с видео на экран и со звуком через FM-модулятор… через пару месяцев грусти я воткнул в машину CAA MP3 плеер и пустил звук через него… Год назад мне надоело писать DVD диски с видео – и я подключил к голове Ipod – вывел видео, но звук опять через CAA…
Мне покоя не давал «глубокий» и чистый звук с CD и «грустный» звук с CAA и еще хуже звук через его шину – разъем 3,5-джек.
Посмотрев этот форум я решил, что подсоединив к 13 и 14 ножке – как и CAA - большой разницы в звучании не будет …
Полез глубже в схему звука и увидел, что звук с CD обрабатывается более полно, чем другие входы – см. схему…
Было принято решение воткнуться в выход звука с CD… При этом я осознавал, что AUX будет активен только при работающем CD, но их там 6 и работать они могут долго…)
Подобрав по схеме и плате подходящие места – приступил к работе. Благо на плате имелись выходы обоих каналов…
Перерезав дорожки обоих каналов – аккуратно подпаял выход звука с CD c 3,5 джеком на конце и к продолжению звукового канала другой кабель с 3,5 джеком – мамой на конце… таким образом я оставил возможность слушать CD и подключать к джеку –«маме» внешние устройства.
Беспокоило только ухудшение качества звука ввиду наличия дополнительных проводников по полметра, хоть и в экране…
Собрав ГУ и установив его на место – я включил CD, разъединил два джека и увеличил громкость на максимум – шумов в салоне не было никаких!!! Это была половина радости!...))) уменьшив громкость – я подсоединил родной выход CD – и в салоне зазвучала «глубокая» музыка со штатного CD… Разъединив разъем я подключил в нему выход с IPod – и услышал такую же «глубокую» музыку с более высокими низами и насыщенную частотами!.. Громкость была на 15-20 % выше штатной с CD… никакого шума в паузах на максимуме между треками… идеальный звук!.. никаких шумом генератора… чистейший звук!..
Следующим шагом было подключение приобретенной мною приблуды – SONY- сетевого медиаплеера… Wi-Fi, звуковые и видео файла, браузер интернета – компактный, со всеми нужными разъемами… пошаманив чуть с проводами – и местом расположения – подсоединил и его – вывел видео по старинке, а звук в этот разъем – идеальный звук и с музыки и с клипов и с инета!.,))) никакого шума!..
Итак я имею новый разъем – чистый звук, сохранил подключенный через 14 пиновый вход CAA МП3 (при нажатии на кнопку AUX) и имею возможность слушать чистый звук со всех медиа устройств… а и плюс интернет на штатном экране…
Правда возможность переключать треки осталась только на CD и на CAA… но я над этим работаю…)
Уверен, что на Аккорде будет такой же эффект... посмотрите схему - найдите канал звука с CD...
Рекомендую – не пожалеете!..
P.S. Земля (масса, минус) для медиа устройств берется с платы - AUGND - земля каналов L и R CD... учтите это при пайке...
А что такое САА ?
EagleHM
3 472
Accord VII, CL9, 2007, 2,4 Exe MT-6 Milano Red.
А что такое САА ?
Плейер приставка к штатным головам.
