установка ОЕМ Нави
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
белый ретипс, мт 2012
Dmitriy87, Верхний моник откуда?
Dmitriy87
5
Украина
Dmitriy
Accord 8 2009
Все с англичанки. на фото первый запуск,моник невставлен в штатное место
Boronkin
3
Новосибирск
Олег
Accord 8 2009
У меня нави оем, машина немец, универсал, два диска по европе, а вот где взять Россия-украина я хз. Ставил от пилота 13года диск. Ошибка слишком новая версия.:(
Dmitriy87
5
Украина
Dmitriy
Accord 8 2009
Подскажи номер версии диска от пилота
Ilya_gtt
2
Омск
Илья
Honda Accord 8 2011
Подскажите,аккорд тайп с рестайлинг, для установки цветного дисплея и подключения к нему камеры заднего вида нужно ли менять проводку или достаточно заменить дисплей, ГУ и чейнджер? Такого комплекта хватит?
    69 КБ · Просмотры: 71
VladimirZ
1 387
Проводка другая, конечно. Но кто-то знает чего не хватает и отдельными проводами растягивает, но там их не мало набирается
Комплект ещё блютуз, левый блок кнопок на руле, dvd в багажник (к которому тоже проводка своя идёт), его подвес, камера заднего вида, антенна gps должен включать, если мы про exe+navi комплектацию говорим
VladimirZ
1 387
Тебе диски только от европы пойдут. dvd залочен на определённый регион диска. Никак не лечится, кто только не пытался, включая создателей Ганета. Если хочешь какой другой диск, то только вместе с dvd меняется. Но проблема в том, что в России продали 1,5 десятка таких машин, и за всю их жизнь я не видел ни одного dvd в продаже. Только новый за 5500$ :rofl:
Ilya_gtt
2
Омск
Илья
Honda Accord 8 2011
VladimirZ, нет, хотел без нави сделать. Тупо цветной монитор для камеры. Похоже проще с Китаем заморочиться, на разборах почти не найти от европейцев аудиосистему. Ещё вопрос, подключить 2 din, например pioneer da-120, без замены усилителей и акустики тоже невозможно?
Botaneg
265
Тюмень
TypeS
Тоже приобрел комплект нави с англичанки
экран с рестайла
ченжер
двд
голова
камера с рестайла
гпс антенна
RDS-TMC антенна
комплект торпедной проводки и весь жгут задней
Установку начал с легкого - установка камеры, снятие полки - установка двд, установка гпс антенны и подключение RDS-TMC антенны
камера вставляется на защелку вместо заглушки
сюда подключается RDS-TMC антенна
у заднего жгута внешнее состояние было неочень, поэтому решил свой родной жгут оставить, а из нового взять необходимые провода и доложить в свой (лучше бы я этого не делал :smile3: гемор не на один день)
положил новый жгут рядом со штатным в пороге.
как оказалось, задний жгут от англичанки длиннее. поэтому над задней аркой пришлось делать петлю
дальше разборка передней части, центральная консоль с подлокотником.
панельный жгут наоборот оказался коротким - не дотягивается до ченжера и все.. вобщем крутил его всяко разно, кое как в натяжечку дотянул :smile3:
первое включение. инициализация спутников
для полноты установки не хватает блютуса. с ним вроде как голосовые команды (управление музыкой, климатом) должны работать.
Ивану огромная благодарность за помощь в установке:drinks:
VladimirZ
1 387
Молодец :drinks:
RDS я так и не понял к чему нужен, хотя тоже стоит :smile3:. Голосовые команды заработают, да. Но хрень полная - легче кнопку нажать
Для голосовых команд кнопка на руле дополнительная справа идёт. Также как и для блютуса - слева две допкнопки
Блютус обязательно добавляй - незаменимая вещь. Он в обе стороны с телефоном работает - телефон через колонки говорить будет :smile3:
SCLIF83
137
Сергиев Посад
Павел
Honda Accord 8 2,4a exe Чип-Vtec Team
Acop, Вань, а можно вернуть картинки с распиновкой что куда в первом посте, а то часть картинок не открываются, просто хочу вернуть всё как было, а как уже не помню, возможно всё при разборке интуитивно встанет и память освежится, но если будет где подглядеть будет не лишним.🙏🏻
SCLIF83
137
Сергиев Посад
Павел
Народ у кого есть схема в картинках по изготовлению переходного шнурка из первого поста? Искал в мануале так и не нашёл, там столько всего)
s0liD
18
Белгород
Константин
accord type-s 2012
нихрена ты изоленты намотал))
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Молодец :drinks:
тоже поставил RDS и тоже загадка зачем он нужен
thelife
2
Сыктывкар
Accord 8 2008
Друзья, кто уже устанавливал самостоятельно на exe аккорд навигацию с японца, усилитель штатный остался в работе или от японца? Вчера дошли руки и удалось установить и включить магнитолу, купленную два года назад. Но вот незадача. У меня очень тихий звук. Конечно, есть ещё косяки, но по ним вроде бы есть понимание. А вот с громкостью ума не приложу, куда копать.
slava05100
2
Англия
Слава
Accord estate 2.2i dtec
Acop,есть версия попробовать собрать суппер лайт версию
что бы тока морда была такая и при этом кармашек внизу сохранился
причем можно будет использовать часть стоковой магнитолы в качестве основной платы
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Правда тогда остаемся совсем без ченжера
привет .стоит рассмотреть такой вариант переделки или нет.хочу оставить штатный магнитофон в недрах торпеды и к нему подключить центральный блок кнопок с узким дисплеем климата .спрашиваю тебя как большого спеца по 8 аккорду и хорошего переделкина .спасибо
Барнаул
хонда аккорд 2011
Добрый денёк всем! нужна распиновка монохромного дисплея,не найду никак не в мануале не в инете,ооочень надо ,у кого есть подкиньте плиииззз!
Radio788
Калуга
Евгений
Accord 8 2008
немного о продвинутом ОЕМ дисплее от япа
он 800х480
можно так же заметить что отсутствует индикатор отключения подушки - это связано с тем что его размер физический больше ем стоковый от нави евро
windows 8 на нем
фото провода который в него подключается
фото разъема с другой стороны
распиновка которую я смог вычислить
Приветствую. Стал обладателем такого дисплея, но без самой магнитолы. В мыслях вывести на него видео сигнал от карПК. Он принимает только компонентное видео? И по камере вопрос. Если к нему подкинуть на прямую ГаНет шину, будет ли он переходить в режим задней камеры? Спасиб
Triplex
6
Витебск
Accord 7 2003
Получилось ли собрать лайт версию, чтобы была морда с экраном климата и не нужно было ченджер устанавливать?
