Acop
Начну пожалуй по тихому верстать статейку
Тут будет представлен материал что у меня имеется на данный момент и по поводу full оем и по поводу оем на базе ga-net+
любую установку нави надо начинать с того что бы поставить базу - она по функционалу ни чем не отличается от стока, но что бы машина могла полностью функционировать необходимо сначала поставить базу, а потом к ней уже навешивать.
что бы запустить базу надо сделать переходник со стокового монитора на все остальное
в базу входит
центральная панель с монитором узким
ченжер нижний с радио тот что место хлебницы внизу
иными словами все система стоковая спускается на уровень ниже для того что бы освободить место под большой дисплей
и так схема переходника
для создания переходника нам нужна ответная фишка от разъема стокового центрального дисплея
все провода что приходят в него должны быть смещены вниз в центральную панель
что логично ибо теперь он будет отображать климат
пины стокового дисплея указаны под литерой А
ответная фишка стокового дисплея
центральный разъем
вот так выглядит первая половина переходника
Далее соединяем пины центральной панели и нового ченжера
разъем нужный нам закодирован под литерой С
общий вид переходника
Верхняя часть должна быть 55-60см
нижняя 50см
видео шнурок 120см
желтый провод на фото в таблице указан как D1 - его надо подключить к первому пины большого разъема на блоке управления климатом
этот провод отвечает за диодную часть подсветки
вот фото того что есть уже в разъеме ченжера изначально и что надо в него добавить.
получаем вот такую хрень
при установки переходника советую все же размотать косу
и погрузить все внутрь ее
ну и далее ставим потихоньку базу
тестируем
ну и немного фото по собиранию проводки под ганет на коленках
изображение на моник от нави подаем
на семейном ложе запускаем систему
в базу входит
центральный разъем
нижняя 50см
видео шнурок 120см
тестируем
по просьбам трудящихся
как разобрать разъем
