Accord2013
- 12.09.2013
- 189
- Москва
- Евгений
- Accord 2.4 Sport 2013
Парни, у многих на 9х после пробега в 15000км в руле, в самом руле под подушкой безопасности слышен шорох, небольшой хруст при поворотах на месте или при езде. Немного отогнув на себя пластмассу сигнала сверху руля с шил диком хонда (пипикать куда=))), этот звук исчезал. В общем самого эта проблема выдалбливала и этот звук раздражал. Читал и ни где особо инфы не было что хрустит и из-за чего. Один хондовод посоветовал, съездил к официалам, все рассказать и проблема решена) В общем шелестит или хрустит это 3-4 пружинки которые стоят с внутренней стороны подушки безопасности. изначально с завода они я так понял не смазываются вообще, просто изначальная смазка с завода по пружинкам и все. В общем вначале официалы мне херь городили, типо это в колонке самой дело, типо вот смотри на тесдрайвовской машине такая же фигня, типо специфика машины такая! а потом в итоге я их достал(потому что в саму Honda выходил на технарей и они говорили, что такой хери не должно быть) и они согласились по гарантии снять подушку безопасности руля. в итоге 3 часа ожидания, сняли подушку, смазали эти пружинки и все элементы которые нужно там смазать. И вуаля!!! Тишина!!! Полет нормальный. :Laie_68: Буду рад если кому эта информация поможет! Первый раз пишу не вопрос)
