Форсунка омывателя - 2. Разоблачение
Шиша
забанен
2 097
хорошо, бенз сами не фильтруете...
MaJIb4uk
319
Юбик-Москва
accord 7 2.4 JR
Теперь и у меня есть чуточку volvo в машине. Поставил выше указанные форсунки, только спички не стал подставлять, а доработал напильном. Теперь они стоят в штатных местах и без спичек)))
Пассажирскую спилил на 2мм (заднюю часть форсунки, переднюю не трогал) дабы придать необходимый угол, и обточил, опять же заднюю часть по длинне, чтобы встала на место. Водительскую форсунку пилил на 3мм, чтобы увеличить еще угол, т.к. штатная выше и чтобы переплюнуть через поводок водительского дворника. в конечном счете форсунки приклеил 3М скотчем.(была полоска шириной 6мм)
Обязательна установка обратного клапана, т.к. на вольвовских форсах его нет. Кстати для него есть место под капотом, слева, под пластиком пластиком, который идет вдоль крыла. Там штатно соединяются трубки омывателя через пластиковый соединитель. Ничего резать не нужно, соединитель вынул, клапан поставил, все назад собрал. Клапан брал от камри, за 80 рублей, номер в теме проскакивал, маленький и компактный. Доволен результатом)))
krupa
34
Максим
Type-S 2007
Форсунки резко, после морозов, перестали брызгать. Совсем.
Снял обе, без них тоже жидкость не льётся, моторчик жужжит. Пробую дуть в шланчик - не дуется... Поперся в гараж, на улице не комфортно как-то :(
krupa
34
Максим
Type-S 2007
Оказалось, лопнул хомут крепящий моторчик в корпусе бачка, а в мороз, видимо, жидкость замерзла и тупо выдавила моторчик с посадочного места.
Макар085
Макар
Honda accord 7 2005
В общем решил я поставить оригинальные форсунки омывателя в автодоке убедили что они сейчас идут под новыми кодами
76810-SEA-003 обе что левая что правая без разницы ну я и подумал мол значит усовершенствовали сделали одинаковые, к стати 1178 за одну штуку. Короче говоря взял я их оказалась полная говн.та да в них в нутри уже установленны клапана но ссут они ужасно именно ссут а не распыляют по одной струйки с каждой в общем гов.о.
    1,1 МБ · Просмотры: 2
Температура то какая сейчас за бортом? Ниже - 20 они все так, еле ссут
GaldeR
41
Дмитров
Accord VII Type S 2007г
Штатные хорошо лью распылом. Поставил моторчик от митсубиси, тоже denso, и все прекрасно. напор хороший.
