1Алекей1
Всем привет! Случилась беда, появился металлический стук слева, причем не постоянный а периодический и только на небольшой скорости, да же если на дороге будет ямка или бугор в виде волны то есть стук такой же как если попаду в ямку, при трогании и торможении стука нет, рулем вправо влево дергал стука тоже нет, сайлетблоки целы, пыльники на шаровых целы и не люфтят, стойки стабилизатора вращаются туго (откручивали), стук именно слева даже если правым колесом попасть в ямку. Думал рейка, так как слегка закусывала при повороте вправо, поменял (б/у), стук остался прежний и не изменился. Вчера полез снова смотреть в чем дело, и обнаружил, что если взяться за привод левого шруса и подергать его вперед назад то раздается металлический стук, так же имеется люфт и стук если дергать его вверх вниз (люфт у внутреннего шруса у коробки), также на нем порван пыльник и потек сальник АКПП. Сев в салон, а братан подергал шрус, стук очень похож.
Пыльник и сальник менять однозначно, но почему люфтит в коробке, там регулируется что нибудь, и надо ли менять внутренний шрус или не обязательно? Стук появился две недели назад после поездки на дачу, попал в большие ямы за Осташковом.
