Сколько выдает генератор на баяне 2.0???
SeregaDovgan
7
Тюмень
Серега
Honda Accord 2008
всем привет!! подскажите сколько выдает гена на двухлитровом аккорде 8?? оч интересует так как планирую ставить серьезную музыку! в инете так и не нашел каких то фиксированных цифр(((
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
белый ретипс, мт 2012
Таблички нет на гене штоле?
Torment
106
По карте три лаптя от МКАД
Honda Accord 2012 2,4 EXE
А никаких фиксированных цифр и не может быть. Меняются обороты, меняется нагрузка- меняется напряжение в сети и может быть от напряжения аккумулятора (не всегда полностью заряженного) до напряжения, ограниченного реле регулятором.
кирилл_к
7
Челябинск
Accord EXE 2010
присоединяюсь к теме, но сформулирую вопрос немного по другому. сколько максимально амперный аккум можно поставить чтоб штатный гена мог его заряжать?, движок 2.4
Botaneg
265
Тюмень
TypeS
любой, главное чтобы вошел :smile3:
просто чем больше емкость акб тем дольше он будет заряжаться
а какой генератор - это пох
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
Емкость д.б. в пределах мощности гены. думаю, у нас не меньше 80- 85 А. 65А для акка за глаза.
Torment
106
Номинальный зарядный ток у кислотного аккумулятора равен 1/10 от его емкости. Ток, который способен выдать генератор, поправьте знающие люди если я соврал, примерно 90А. Путем простейших арифметических действий находим макс. емкость возможного аккумулятора 900АЧ. Но и это не значит, что аккумулятор емкостью в десятки раз больше этого не будет заряжаться. Будет. Но не оптимальным для него током и гораздо дольше.
AKM007
277
Самарская обл.
Accord 8 2.4exe
Может кому интересно будет, сегодня измерил напряжение на клеммах на аккумулятор на моторе 2.4. При 900 об/мин - 14.27 В.
    427,3 КБ · Просмотры: 7
AndreyMoB
Зри в корень
758
Саратовская область
Accord VIII EXE темно-синий продан
AKM007, это к чему? У меня от 14,1V до 14,4V, все зависит от состояния зарядки и живучести аккумулятора.
Torment
106
Вот и получается, что напряжение в сети гуляет от 12,6 - напряжение заряженного аккумулятора и до 14,5В- ограничивается реле регулятором генератора. А на деле может быть и ниже 12,6В , если подключена нагрузка, а двигатель не работает, т.е генератор ничего не вырабатывает.
