Сел аккум, на капоте электромеханический замок
Snabs
5
Воронеж
Accord 2010
Подскажите, может кто-то сталкивался. Сел аккумулятор, на капоте стоит электромеханический замок, он вроде открывается, но открыть не могу, видимо не хватает тока. Конечно есть трос, но нужно лезть под машину и откручивать защиту, чтобы добраться до него, а в мороз это не совсем то чего мне хочется. Можно ли зарядить аккум через прикуриватель?
TruckS
Генератор идей
2 377
Moscau, Russland
Accord TypeS 2011
Можно, есть такие приблуды.
Можно поискать кабель аварийного питания под ковриком.
Если проводка нет то искать аварийные тросы или заряжать через прикуриватель.
Botaneg
265
Тюмень
TypeS
зачем заряжать через прикуриватель? достаточно на него подать питание с внешнего акб или другого автомобиля, включить зажгание и открыть капот. а дальше вытаскивай и ставь на стационарную зарядку
Snabs
5
Воронеж
Accord 2010
Нашел приблуду, которая заряжает через прикуриватель, куплю ее. А подключение к прикуривателю другого АКБ мне кажется опасным, може пожар случиться. А на этой приблуде вроде защита стоит от замыканий и искрения, да и ток подается слабый.
ИгорянычЪ
Мистер Аккорд Клуб 2013
14 227
Внутри МКАДа
Игорь
Икарус 256
А что, резервного питания нэма?????
TruckS
Генератор идей
2 377
Moscau, Russland
Accord TypeS 2011
Только приблуду втыкай не в прикуриватель а в розетку в подлокотнике. Там предохранитель по мощнее стоит, меньше шанс что открыв капот не пожгешь что то еще.
Snabs
5
Воронеж
Accord 2010
Не ма, когда ставил, не знал что аккумуляторы такие дохлые.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Да так и собирался сделать, но все равно спасибо за совет. Пока жду приблуду, оказалась редкая вещь, только под заказ. Придется 3 дня еще пешком.
Stasy
6
Минск
Анастасия
Accord VIII Type-S
подниму тему, хотела узнать, может в 8 аккорде кто-то уже проделывал успешно операцию по открытию капота с севшим аккумулятором?
в салон попасть получается ключом, стоит ли какая-то дополнительная система не знаю, открываю штатным ключом, сигнализации дополнительной внешней нет.
читала что в других автомобилях вместо лампочки подсветки номера питание с рабочего аккумулятора кидают, на 8 аккорде кто-нибудь пробовал? боюсь что-нибудь спалить. или можно в предохранителях замкнуть цепь, тоже на форуме в 7 аккорде кто-то так проделывал. но не нашла в 8.
заранее спасибо
OGV
379
Одесса
Олег
Accord VIII TypeS 2008
открываете водительскую дверь ключом. не с кнопки, а механическим путем через замочную скважину. далее дергаете механическую ручку открытия капота в ногах водителя. все как-бы, если не стоит ничего дополнительного.
через лампочки подсветки открывают, если по какой-то причине не работают механические замки или стоят какие-то дополнительные приблуды, требующие питания. и как правило, это используют, чтоб попасть в салон. если у же в салоне, а капот не открывается, то можно в прикуриватель воткнуть спец. устройство для подзарядки аккумулятора, типа пауэрбанка.
Stasy
6
Минск
Анастасия
Accord VIII Type-S
вот как раз таки в салон попасть получилось ключом. рычажок открытия капота дергали, но не открывается капот. похоже еще при покупке какая-то приблуда стояла которая требует питания. по этому пошла искать варианты как подзарядить аккумулятор чтобы получилось открыть хотя бы капот и зарядить его нормально :sad: аккумулятор нулевой совсем разрядился.
есть 12 вольтовый аккамулятор от шуруповерта, но наверное там маленькая слишком ёмкость будет чтобы от него запитаться
Stasy
6
Минск
Анастасия
Accord VIII Type-S
Проводка аварийного питания нет ????
Может и есть, но сама не нашла в салоне нигде сегодня, а покупали автомобиль уже с этой системной в трейдине. Так что данных старого владельца нет узнать где он.
Читала на форуме что на фишку зажигания можно подать с внешнего аккумулятора питание, но там писали про 7 аккорд.
Нашла где предохранители в 8 Аккорде, но вот где эта фишка зажигания понять бы
attachment.php
    13,8 КБ · Просмотры: 53
    13,8 КБ · Просмотры: 6
Dekado
400
Антон
Accord 2008 K26 TURBO
Stasy,
дак это
на ОБД разъем же приходят постоянные 12вольт
если смотреть на разъем как у вас на фото - верхний правый контакт
Stasy
6
Минск
Анастасия
Accord VIII Type-S
устройство купили, но им заряжать нормально не удавалось, для начала надо разблокировать было прикуриватель бросив провода напрямую. но это не помогло, даже чуть зарядив аккумулятор (спалили в лексусе 2 предохранителя прикуривателя) ЦЗ открывает и закрывает двери, но капот мертвый. нашли метки иммобилайзера в машине, поменяли в них батарейки, будем снова пробовать зарядить (тк снова сел аккум в ноль) и снять с сигнализации уже с новыми батарейками. еще у нас есть блокировка коробки мультилоком, думали может он и капот блокирует, но на севшем аккуме не помогло ничего.
если есть идеи еще, то буду признательна
разбираете кожух замка зажигания
тестером находите в жгуте к замку провод с постоянным плюсом от аккумулятора
цепляете к нему + от зарядки, минус на массу
ждете немного, пока аккум оживет
открываете
BIOsIM
65
Краснодар
accord 8 2008
не проще из под машины изъебаться и накинуть на клемы аккумулятора провода от зарядного устройства и не палить эбу тыканьем наугад ?
Добавлено через 15 минут 1 секунду
сделать из гомна и палок такую приблуду
32975740770.html
Добавлено через 15 минут 13 секунд
https://ru.aliexpress.com/item/-/32...007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0
Stasy
6
Минск
Анастасия
Accord VIII Type-S
Все гениальное просто, заел замок капота, что одному человеку было невозможно открыть, надо было вдвоём чтобы один тянул рычаг в салоне, а 2ой открывал капот.
Зато мы много нового узнали о системах безопасности, электрическую схему Аккорда.
Спасибо большое за участие
TruckS
Генератор идей
2 377
Moscau, Russland
Accord TypeS 2011
KOSTIX, описал самый верный способ. Там искать то особо не надо.
