boo, боюсь спросить а давление в шинах проверял?
У меня такая же ерунда, тоже тапок, геометрия идеал, даже задние колеса! В сервисе сразу приговорили рейку, сказали что ее кто то затянул чтоб не брякала и она так себя ведет. Как тебе приговор вынесут, ОТПИШИСЬ)))
Электро мне сказали можно и так проверить, выдернуть предохранитель и если без усилителя перестанет тянуть, значит это он.(только ошибка на приборке выскочит, потом должна потухнуть).
Я думаю ее перетянли/ Если так, менять рейку чтоли??????
Какой пробег???? Ну в- первых не ясно, по какой дороге, на какой скорости это происходит, а во во-вторых - при покупке ходовую смотрели аль нет?Купил баяна 8 на днях, и машину просто сильно тянит вправо, руль сам выворачивается аж!!!
Что это может быть и на сколько я попал???(
Вообщем все, сердце отлегло!=)))Всем спасибо за поддержку!
После развала сказали все идеал, рейка не причем, сказали резина у меня в г*вно=)
Так и оказалось, поехал на шиномонтаж менять 2 передних и старая оказалось изношена на столько, что торчали метал. прутья из резины. После смены едит прямо как вкопаная=)))
Я знал что лысая, но не думал что настолько....ну а так вроде все!
ps. подскажите, стоит ли обнулять адаптацию коробки после покупки? и надо ли прошивать баян?
Поменял рейку по гарантии, начало тянуть в право, два раза ездил к дилеру, чтобы те развал по человечески сделали - не помогло... Собираюсь еще к ним ехать... Подскажите могли что-то плохо собрать или забыть поменять... в чем еще кроме развала может быть дело.
Добавлено через 10 минут 33 секунды
Про датчик нулевого положения руля я прочитал, может что-то еще???
