Проблемы с АКПП
иван55
6
Хонда Аккорд 2008
Всем привет! Нужна помощь. Поставил контрактную АКПП на 8 аккорде она перестала переключать передачи с 1 на 2, если переключает то дальше едет все нормально. А если не переключилась то даже лепестками не переключает., сбрасываешь обороты до 1т и снова разгоняешься до 2,1 переключает если в пол то не переключает.
Taurin
65
Ноябрьск
Ян
Honda Accord 2008 (2.0)
Нужна компьютерная диагностика, так быстрее всего поймешь в чем проблема. Если диагностика не покажет ничего, то дальше танцы с бубном либо вскрытие
иван55
6
Хонда Аккорд 2008
По диагностики все в идиале и переключаеца как вареатор но толька на 2т оборота с 1 на 2 а тотом все идиал
Taurin
65
Ноябрьск
Ян
иван55
6
Хонда Аккорд 2008
Как это делаеца?
иван55
6
Хонда Аккорд 2008
А неотрегулированый тросим можит быть?
иван55
6
Хонда Аккорд 2008
Ммм спосибо
TeaMoon
507
Екатеринбург
Артем
Accord 2008 2.0 AT
Диагностировали-то электрику или АКПП? давление в контурах АКПП меряли?
Соленоиды АКПП снимали, сеточки фильтров соленоидов смотрели? (Если надумаете снимать, сразу берите прокладки и уплотнительные резиновые колечки. Без них лучше не шевелить соленоиды)
иван55
6
Хонда Аккорд 2008
Тросик не может быть? Я его не натягивал после замены акпп. Соленоиды я ставил с рабочей АКПП без изменений. Давления в контурах не мерил.
TeaMoon
507
Екатеринбург
Артем
Accord 2008 2.0 AT
Может быть, легко. Тросик требует регулировки при любом его снятии (согласно букваря)
