vitya1880
- 06.10.2013
- 17
- Минск
- Виктор
- Аккорд 1998 CE8 2.0 i
С наступлением первых морозов появилась проблема с ABS. Когда машина холодная, завожу - лампочка ABS горит и не тухнет. Проезжаю примерно 1 км, глушу машину и снова завожу - лампочка ABS тухнет и система ABS работает, лампочка больше не загорается. Машина постоит пару часов- та же проблема. Сделал самодиагностику - ошибка №15. Если я правильно расшифровал - Датчик правого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи). Подскажите в чем может быть проблема?
И как добраться до этого датчика? Снимал заднеее колесо - нигде не смог найти ни датчик ни провода к нему.
