А за датчик дождя можно цепануться? Вскрывал кто нибудь? Или там питание тоже только во время режима ауто....?
у меня аккорд 7 дорестаил, поставил BlackVue DR650GW-HD в итоге по след. схеме. взял конпку
http://www.chipdip.ru/product/mrs-103a-c6-r/ с алгоритмом on/off/on запитал 12 V врезал в очечник 1: on - плафон свет салона (const) на случай если припрет оставить регистратор в режиме парковка ( рассчитываю использовать днем при кратковременных стоянках) 2: on - от датчика дождя ( питание там постоянное после запуска зажигания независимо он режима использования щеток), ну и off - полное расцепление цепи. В цепь на разрыв поставил 2 предохранителя, один из них стоял изначально на проводе питания регистратора в колбе.
что касается запитки от люка, разъем в плафоне, я подкололся тупо из -за того что не прочитав схему тестером нашел 12V и законнектился, проверял работу не вставляя разъем в гнездо, но когда все собрал и запустил все на чистую получил след.. результат, при включенном зажигании не подключенный регистратор все в порядке, как только я запитываю регистратор у меня начинает открываться люк :rofl::rofl:, от прихода такого я опух, все разобрал и перерабрал все имеющиеся плюсы, получилось что на всех я получал либо закрытие либо открытие люка, короче я забил на это дело и пришел к датчику дождя.
