Добрый день. Вот и появился первый сверчок, может не одинок буду.
Сверчок где то в салоне сзади, скорее всего в правой части авто. не могу определить где конкретно. Точно не со стороны ходовки или каких то наружных частей автомобиля. Есть единомышленники или советчики?
Как кстати определил что это именно оно?svec сказал(а):У меня начала скрипеть и бренчать в закрытом состоянии сдвижная заслонка которая люк закрывает. Буду смотреть, искать причины.
Насчет люка посмотрю! Но просто очень странно, звук идёт сзади, хотя если ехать то будет казаться что он сзади. Насчет люка посмотрю, тоже отпишусь. Пока опустил сиденья, может место стыка сидений и пластиковой защиты сзади.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
svec, затонируй люк и езди с открытой задвижкой))) Не знаю, скрипит - не скрипит, просто так езжу постоянно, все забываю закрыть)))
Загляни по передние кресла, возможно что-то закатилось. У меня пустая пластиковая бутылка 0,33 оставленная сыном, весь мозг снесла пока я нашел её...
Чисто и сухо под сидулями! Думал сидушки задние с подлокотником труться, убрал подлокотник не пропало, опустил сиденье, в багажнике только коробка с причендалами, звук есть! Завтра коробку в гараже оставлю, поеду как говорится только с салона! Буду искать
Люк кстати тишина!
А в подстаканниках ничего нет, я поставил бутылку с водой и полдня не мог понять откуда сверчит, как будто справа сзади, а бутылку убрал и все прошло.
Такая же чушь. Уже взбесился, не пойму никак. Захотел попить и дошло...Колыван сказал(а):А в подстаканниках ничего нет, я поставил бутылку с водой и полдня не мог понять откуда сверчит, как будто справа сзади, а бутылку убрал и все прошло.
Не проще музыку погромче сделать :smile3:.............................................. НО с удалением нужно помучиться, неудобное место.....................
И снова добрый день!
В результате недельного поиска мне практически удалось установить происхождение моего сверчка!
Для начала посадил супругу за руль, засовывал голову везде куда только пролезала! Звук 100% сзади!
Снял заднюю обшиву, звук не пропал! Добрались руки, снял механизм шторки, все динамики, провода обернул поролоном! СВЕРЧОК НЕ ПРОПАЛ!
Посидел перекурил, вспомнил что сверчок появился с наступлением холода! Взял теплую воду, облили заднее стекло, включил подогрев заднего стекла, и о чудо, прошло! Но до того пока стекло не остыло снова!
Вывод сделал такой: играет и стонет заднее стекло, видимо где то герметик плохо проклеян!
Внимание, вопрос: кто сталкивался и как лечиться?
Может быть, плафоны передней подсветки? Они очень странно "закреплены", если это можно так назвать...Artyr111 сказал(а):Доброго всем дня!
Друзья, была ли у кого такая проблема? Температура на улице около 0, в верхне части, где крепится салонное зеркало заднего вида появились странные шумы, на кочках стук как будто провод стучит о кузов. До этого год без проблем в любую погоду. Начинает подбешивать.
