Ошибка p0970. Что с акпп ?
Pavelkrup
14
Павел
Accord 8 2008
Всех приветствую.
Вообщем проблема появилась неожиданно, ничего не предвещало беду, в сырую погоду ехал по трассе продолжительное время, внезапно выскочил чек на приборной панели и шестеренка с восклицательным знаком. Проверил elmкой китайской, показывает ошибку p0970. Коробка я так понял ушла в аварийный режим, ехать можно, но только на первой передаче (дальше не переключает) и при нажатии на педаль газа появляется какой то трамвайный вой из коробки. Понимаю что нужно ехать в сервис и похоже попал на ремонт акпп, но у кого какие мысли. Что может быть?
alexnet2010
268
Accord 2012
Если сабж и есть ошибка, то очевидно, что электромагнитный клапан АКПП загнулся. Какой пробег?
Pavelkrup
14
Павел
Accord 8 2008
Pavelkrup
14
Павел
Accord 8 2008
Они меняются? Подскажешь внутри стоит или снаружи коробки этот клапан?
Пробег 170к, 2008г авто
VladimirZ
1 387
Pavelkrup
14
Павел
Accord 8 2008
Приветствую. А какой из них соленоид С? Одинарный или сдвоенный?
VladimirZ
1 387
Одинарный А. Сдвоенный В и С
Pavelkrup
14
Павел
Accord 8 2008
Благодарю.
Как раз таки сейчас гляжу на снятый соленоид сдвоенный и вижу что на фишке разрыв в проводах, причина кажется нашлась. Буду пробовать как то это дело запаять. Если не получиться, тогда буду брать новый, возможно у тебя.
VladimirZ
1 387
Да не вопрос. Проводку в первую очередь смотреть надо. При снятии сеточки не растеряйте, если тяги будете доставать. Менять лучше оба как практика показывает - лезть не удобно и лучше один раз делать. Прокладки новые OEM ставятся определённой стороной - не перепутайте
Pavelkrup
14
Павел
Accord 8 2008
Подниму тему вопросом. А от каких еще акпп могут подходить соленоиды к нашим коробкам? По оригинальному номеру соленоида выдает много аналогов с других хонд, они куда дешевле чем на 8 аккорд, к тому же в наличии в моем городе. С виду точно такие же… Если кто подскажет буду очень благодарен
Pavelkrup
14
Павел
Accord 8 2008
Дополню тему. Поставил соленоид от CRV 3 2007г. Стоит в 2 раза дешевле чем на аккорд. Он точно такой же, только фишки пришлось установить старого образца, они чуть больше чем родные. Все работает, я рад!
28260-R90-004 - артикул соленоида который поставил вместо родного.​
