Ошибка коробки передач (моргает лампочка) на VII поколении
Виталий 74
Екатеринбург
Виталий
хонда аккорд 7 2.4 см-2
всем доброго вечера. У меня такая же беда с лампочкой. коробка уходит в аварийный режим. после перезагрузки все ок.коды ошибки P0985-P0986. Модель коробки MGTA.Может кто встречался с такими ошибками. или подскажите где взять мануал на такую коробку
bort2
2 076
Борис
'04 Accord V6 6MT; '07 CRF450X
P0985 short in shift solenoid valve E circuit
P0986 open in shift solenoid valve E circuit
Кончился Е этот, походу.
    15,8 КБ · Просмотры: 25
Sokolmcz
25
Кемерово
Анатолий
США 2004 V3.0
Не факт что умер соленойд. У меня с "А" соленойдом было так : моргала ошибка коробки , оказалось что сам соленойд целый, был плохой контакт в месте где коса подкапотная к салонной подключается. прозвони соленойд и провод до компа
без_ника
52
Московская область
Слава
Аккорд 2007
я все соленоиды "пощелкал 12вольт" всё норм.
Р0985-0986 не исчезла.
Куда дальше юзать?
Игорьй
3
Ачинск
Игорь
Аккорд v6 3.0l .Америка .купе
В чем проблема едиш едиш и вот даеш газу а она не едит , включаеш нитрал потом опять на д ,и все нормально .автомат
Nikolay_Medvedev
Кемерово
Николай
Accord 2004
Всем привет!
У меня такая проблема, машина Honda Accord 3.0 V6 LX USA стояла 3 года без движения, после начала эксплуатации при движении начала моргать лампа "D", поменял масло и фильтр АКПП, проблема не ушла.
При переключении скоростей чувствуются небольшие толчки.
Сделал диагностику сканером показывает ошибку: 26-4 3rd Pressure Switch Circuit High.
Что подскажете? Куда копать? Что поменять?
khleb
319
Дніпро
Олег
Accord Coupe EX 3.0 2004
Всем привет!
Меняй датчеГ. 100% уйдет ошибка. И будет счастье. 30 баксов...
