Установил ГУ,всё работает!Почти все.Голова встала без проблем,ничего подпиливать не пришлось.У меня аккорд дорестайл с хлебницей бардачком,щель внизу есть,совсем небольшая.Видно её только если снизу смотреть.Вообщем хорошо встала.Меня устраивает.
Температуру за бортом показывает,но с особенностями.По яндекс погоде на улице -3 градуса,а голова показывает +1.Плохо,что не посмотрел сколько была температура на приборке со штатной магнитолой
Климат работает близко ко штатному,температура меньше 19 сразу lo,пока особой разницы её работе не заметил.
Греет,дует,режимы меняет,стекла отпотевают.Вот подсветка кнопок при активации режимов зеленоватая,почему не сделали белой?Загадка.
Кнопки на руле работают штатном проигрывателе и громкость регулируется и треки переключаются с руля.Звук нормальный,не заметил разницы со штатным.Ну может чуть не хватает насыщенности звука.Хотя чего ждать от штатных колонок.Эквалайзер поставил на рок.
GPS работает.
Не заработал у меня только микрофон,который шел в комплекте.Подключил его в разъём на голове,который распаян специально для него и подписан mic.Нигде не нашел настроек микрофона.Может его где активировать надо.
Настройки вроде не сбрасывались.Три раза вытаскивал ключ из зажигания.Надо еще понаблюдать.Как то мало обратил на это внимания.Еще одна непонятка с закрытием радио или музыки.Играет радио,и нет никакой кнопки выключения.Только можно свернуть,а потом закрыть.Но радио продолжает играть.Тоже самое и с музыкой.Чет не понял пока как между этими приложениями переключаться и свободно их закрывать.Еще буду разбираться.
Собственно время покажет,как себя проявит голова.Пока впечатления только положительные.
Фото щели
