Звук при заводе на холодную Замена шестерни фазорегулятора Муфта VTS.
кофейник
2 691
Крымск
как здорово что на двушке этой проблемы нет!
Boronkin
3
Новосибирск
Олег
Accord 8 2009
PALL
53
Хабаровск
Евгений
Accord Wagon. 2008, CW2 пруль
Коллеги, у меня японец (недавно владею) утром этот звук доли секунды - сначала аж страшно было.
Скажите - есть смысл менять ? Читал что особо ничего не меняет.? Может забить и не обращать внимание?
thehunter
344
Белгород
HUNTER
Honda Accord 2.4 Type-S AT 2011
alexnet2010
268
Accord 2012
Менял у официалов по отзывной, треск появился снова после 10 тыс. км. Потом менял еще раз вместе с цепью, покупая самостоятельно новый комплект звезды фазорегулятора по номерам сервисного бюллетеня, треска пока нет (40 тыс после замены).
Скорее всего официалы просто поставили старую звезду из "запасников".
Резюме - менять стоит, если ставить правильные запчасти...
RusLanR
Он самый
1 475
Ека-бург
Руслан
Accord (CM2) JeeDoeM
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
белый ретипс, мт 2012
Мне кается это ролик.У меня трещит пока давление масла в системе не уравняется,иногда бывает после долгого простоя.
RusLanR
Он самый
1 475
Ека-бург
Руслан
Ремень навесного скидывал, разницы нет
Rayne
21
Киев
CU 2 2009
Замена шестерни не помогла. Поменял цепь + все успокоители и натяжитель.(Пробег 130, растяжение цепи меньше 1мм).
Стала трещать реже, звук едва слышно. Но он есть))
Масло Мотюль 5в30. Может еще звездочки надо было поменять?
Но наверное нужно забить)
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
ХЗ,после замены масла дня 2-3 утром трещит,потом хоть бы йух,ттт.
Rayne
21
Киев
CU 2 2009
Клапан VTC может на это влиять? Может его промыть?
Есть ли смысл перейти с 5в30 на 0в20?
Sergey_Nsk
28
Новосибирск
TypeS '11 (был EXE '08 <-- EL20 '04 <-- CF4 '97)
У меня пропал треск на холодную. Все по прядку, так как что послужило причиной, точно не понятно, но может моя инфа кому-то поможет.
TypeS 2011 рест.
Был треск постоянно, примерно на 90 ткм поменяли шестерню по отзывной, треск прошел на пару месяцев совсем, потом постепенно начал увеличиваться.
На 130 ткм растянулась цепь, чек горел постоянно, на СТО выкатили нереальный счет, поэтому решил поменять самостоятельно.
Из з/ч куплены: цепь от 7-го (14401-PPA-004) натяжитель (отдельная история) и прокладка клапанной крышки.
Заменил цепь с натяжителем, отрегулировал клапана. больше ни каких действий (не менял масло, ни фильтр, и тп, ни че го!)
К моему удивлению треск пропал совсем!!!!!
Менял цепь в июне, сейчас февраль, иногда, очень редко стал слышать очень короткий треск, около 0.5 сек, настолько короткий, что я не уверен что это тот же звук шестерни.
Делайте выводы.
Цепь и натяжитель заказал на exist - цепь пришла явная подделка! - про подделку цепи гугл выдает много инфы, а вот натяжитель забрал.
Цепь купил в другом магазине, по всем признакам оригинал.
Натяжитель с exist так же оказался подделкой, что видно при внимательном рассмотрении фото. Было принято решение все же его поменять, рискнул, пока ничего не вылезло, возможно всё впереди, но в exist я больше ни клиент))
    674 КБ · Просмотры: 32
    1,1 МБ · Просмотры: 32
frodobegens
Харьков
александр
аккорд usa 2008
Поменяйте пружину в актуаторе. Там стоит с диаметром проволоки 0.4мм. Поставтье с такими размерами: Dпружины=5.5мм, Dпроволоки= 0.6-0.7мм, L=35мм. И будет вам счастье).
