Замена маслосъемных колец
alexnet2010
269
Accord 2012
Говорят, что замена маслосъемных колец на рестайлинговом Аккорде не спасает от жора масла. Типа, через 3-5 тыс жор возвращается, так как закоксовываются масляные отверстия в поршнях, а потом кольца по новой залегают. Типа, на дорестайлинге такого нет. Кто имеет положительный опыт именно с рестайлингом, прошу отписаться.
Возможно, негативный опыт связан с тем, что поршни не чистятся при заменене колец. Правда, тогда не должно быть разницы с дорестайлингом. Короче говоря, требуется статистика от соклубников!
VladimirZ
1 387
Так кольца говно в 8-м. Очень узкие - 1,5 мм всего. Поэтому чуть что перегреваются и залегают. Каналы тут ни при чём. Ставь поршни нормальные с кольцами 2 ми минимум и будет всё ездить годами. По дешёвке можно от 7 поставить. Но чуть в мощности потеряешь. Зато на 92 бензе можно ездить
Serg_285
95
Казань
AccorD 8 ExE 2012
Надо не только кольца менять, а еще движок помыть (везде куда получится добраться) когда разберут, желательно лазерной очисткой, тогда и будет результат. Если только менять кольца без промывки тогда остатки грязи из двигателя обязательно через некоторое время забьют каналы в поршнях и проблема вернётся. Менял кольца весной этого года , проехал около 8 тыс. после ремонта, всё в порядке. Меняли масло через 7тыс. км., угара не было совсем, перед заменой масло было намного чище чем до ремонта. Для профилактической очистки двгателя после ремонта перед след. заменой масла попробовал промывку BG-109, результат нормальный.
кофейник
2 691
Крымск
даже 2мм узковаты маслосьемные
