Снимается панель так:
1. откручиваем 3 самореза под "козырьком" спидометра
2. подцепляем и вытаскиваем заглушки справа от руля(где переключатель противотуманок) внутри глубоко под одной из заглушек ещё один саморез- выворачиваем предварительно наклеив на кончик отвёртки пластилин
3. подцепляем отвёрточкой окантовку магнитолы продолжающуюся в "козырёк" и потихоньку снимаем (руль лучше опустить вниз)
4. отсоединяем кнопку аварийки и кнопку противотуманок.
5. откручиваем 4 самореза, которые удерживают магнитолу с климатом
6. вытаскиваем блок магнитолы с климатом, отсоединяем проводку, разъединяем климат и магнитолу
7. чтобы поменять лампочки, нужно выкрутить саморезы на климате.
8. проверку контактов лампочек на включённом блоке нужно производить НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ отвёрткой или приспособлением.
9. менять лучше сразу все лампочки одной группы освещения, чтобы цветность и интенсивность были однородными на всём табло.
10. Сборку производить в обратном порядке НЕ ЗАБЫВ !!! при этом угостить автора этой инструкции пивком.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Лампочки можно вытащить из цоколя отогнув усики.
Будь осторожен, не порви синие "гандончики", они пригодятся для новых лампочек.
Лампочки продаются в любом магазине радиодеталей.
