Еле завелась
Захар700
Сегодня с утра машина устроила "концерт". Пришел как обычно "педаль-кнопка" а она крутит и не схватывает даже... на восьмой попытке завелась как ни в чем не бывало... чезанах?
Предпосылок до этого не было никаких, нареканий тоже. Вчера заправил полный бак.
Коллеги ваши мнения? Насос? Датчики?
Straga
❶❷❸❹❺❻&#
Захар700, охраны есть? может они чудили?
AGT
CashMoney77, так ты же со своец тоже страдал с такой проблемой. Че ж не поменял?
CashMoney77
Главный
AGT, если б я 8 раз с утра дрочил туда-сюда, то поменял бы-у меня просто крутила несколько дольше обычного...
AGT
CashMoney77, более чем уверен, что это охранные комплексы.
Судя по твоему видео из блога на драйве, то крутила она тоже дай бог, прежде чем завестись. Яб поменял
Devoller
да есть такая тема...такое ощущение, что насос не засасывает, так же было, когда заправляешься...
AGT
Devoller, то есть тоже было, что по 8 раз жал на кнопку?)
Ни разу не было подобного. Максимум что было, так это стартер прокручивал раза 3, да и то в мороз
couserval
Было похожее (заводилась, правда, не с восьмого а со второго раза)... Раз было (погрешил на бензин)... Через месяцок еще раз... Через месяцок заглохла на ходу... Замена реле бензонасоса по гарантии. Может, и не взаимосвязано все это было, но так - для информации.
Devoller
Devoller, охранки тоже всякие стоят?
да, и спутник и замок капота, метка!
Сигналку смотрели, в ней проблем нет!
Я думаю это топливный....особенно такое при последующей заправка, а вообще 100% при полном баке,после заправки
Захар700
кстати возможно, что связано с полностью заправленным баком
у меня один раз на Ауди тоже при полностью заправленном баке через трубку обратки залило адсорбер и пока не "продуло" не завелась. Возможно здесь тоже самое. Хотя по идее надо было на диагностику загнать и посмотреть, что комп "пишет".
игорь 70
У меня такая же была раза 2 или 3, за полтора года.Причину не выявил.Комплексов нет.Списал на бензин............
