Доводчики стёкол. Проблема с Auto Up.
MadMike
247
Cheb
Mike
Type-S МКПП 2011г Рестайл :)
Поставил доводчик на 4 стекла (Mongoose cwm-4), чтобы при постановке на охрану сигнализации поднимались стёкла. Работать-то оно работает, но вот после каждой постановки на охрану с открытыми окнами, слетает функция Auto Up. Т.е. если попытаться поднять стекло, оно упирается в верхний край двери и опускается обратно сантиметров на 10. Если ставить на охрану с закрытыми окнами, то проблемы нет.
Поиск юзал, нашел подобные темы в ветке 7 баяна. Некоторые отписались что как-то решили проблему, но как именно не упомянули. Остальные просто вынули доводчик. Собственно вопрос: Как всё-таки решить проблему? Доводчик штука удобная, хотелось бы пользоваться...
Обучение функции Auto Up после того как она слетела (вдруг кому пригодится) жмакнуть на смайл
[OFF]Без HDS (для окна водителя)
ПРИМЕЧАНИЕ: Делайте метки на шаге 4 на угловом расстоянии 5 секунд друг от друга.
Поверните ключ зажигания в положение ON (II).
Опустите стекло двери вниз до упора с помощью кнопки стеклоподъемника DOWN со стороны водителя.
Откройте дверь водителя.
Выполните данную процедуру 4 раза, перед тем как перейти к пункту 5 :
Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0).
Нажмите и удерживайте кнопку стеклоподъемника DOWN со стороны водителя.
Отпустите кнопку стеклоподъемника DOWN со стороны водителя.
Убедитесь, что кнопка AUTO UP больше не работает. Если функция AUTO UP работает, перейдите обратно к пункту 1 .
Поднимите и держите кнопку стеклоподъемника UP со стороны водителя до тех пор, пока стекло не достигнет положения полного закрытия, затем продолжайте удерживать кнопку в течение 1 секунды.
Убедитесь, что блок управления стеклоподъемниками перенастроен с помощью функций AUTO UP и AUTO DOWN. Если стеклоподъемник все еще не работает в режиме AUTO, выполните процедуру еще несколько раз, уделяя повышенное внимание временному лимиту 5 секунд между шагами.
Без HDS (для окна пассажира)
Опустите соответствующее окно при помощи стеклоподъемника до упора при помощи кнопки DOWN.
Нажмите и удерживайте кнопку DOWN главного переключателя стеклоподъемника.
Отпустите кнопку DOWN главного переключателя стеклоподъемника.
Опустите стекло двери вниз до упора с помощью кнопки стеклоподъемника DOWN.
Поднимите и держите кнопку стеклоподъемника UP до тех пор, пока стекло не достигнет положения полного закрытия, затем продолжайте удерживать кнопку в течение 1 секунды.
Убедитесь, что блок управления стеклоподъемниками перенастроен с помощью функций AUTO UP и AUTO DOWN. Если стеклоподъемник все еще не работает в режиме AUTO, выполните процедуру еще несколько раз, уделяя повышенное внимание временному лимиту 5 секунд между шагами.[/OFF]
Botaneg
265
Тюмень
TypeS
а смысл было курочить дверь, ставить инородное говно если есть комфорт?
нормальная сига по кану может дожимать твои стекла без всякого вмешательства в проводку
thehunter
344
Белгород
HUNTER
Honda Accord 2.4 Type-S AT 2011
Поставил доводчик на 4 стекла (Mongoose cwm-4), чтобы при постановке на охрану сигнализации поднимались стёкла.емника DOWN со стороны водителя.
А чем не устраивала родная функция закрывания / открывания всех стекол?
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
белый ретипс, мт 2012
Моя сига успешно справляется.
artura08
10
Казань
Артур
Accord types 2008
меня очень сильно интересует как работает родная функция, я и не догадывался что у меня есть штатные доводчики! иногда открываю с брелка сигнализации, а все стекла опускаются на 10 см., глюк какой то!
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
Мануал не дали, че ли, продаваны?
MadMike
247
Cheb
Mike
Нормальная это какая, например? Насколько мне известно в 8 аккорде далеко не всё по кану подключается :(
А как ее заставить работать со сторонней сигналкой?
По моему родная тоже неплохо справляется))
Вместе с уановкой сторонней или без нее?
Можно поинтересоваться моделью сиги?
thehunter
344
Белгород
HUNTER
Удерживаешь кнопку отпирания дверей - стекла все открываются,
удерживаешь кнопку запирания дверей - стекла все открываются.
Все очень просто и подробно описано в мануале к машине. Читаем не ленимся :smile3:
artura08
10
Казань
Артур
Accord types 2008
благодарю!!!авторитет машины поднимается в моих глазах))))
Botaneg
265
Тюмень
TypeS
любая с кан шиной.
в аккордовском кане функция комфорт присутствует, т.е. поднятие стекол при постановке в охрану реализуемо
-=Arthur=-
1 327
Артур
F10 528iX
любая с кан шиной.
Так и есть, и окна и люк из обоих положений прекрасно закрываются при постановке на охрану.
MadMike
247
Cheb
Mike
Так какую сигналку ставили-то чтобы всё работало со штатным доводчиком? Я тоже хочу)))
gasek
1 535
Красноярск
Евгений
Майк,глаза двумя постами выше подними.
Crazy081
Гуру по кальяну
167
Балашиха
Диимон
Acura MDX 2014
Добрый день.
Вчера минут 30 пытался сделать данную процедуру,но не совсем понятно ,что делать на данном этапе: «Опустите соответствующее окно при помощи стеклоподъемника до упора при помощи кнопки DOWN.
Откройте дверь водителя.»
Что нужно сделать после открытия двери?Закрыть ее или что? :help:
Заранее спасибо.
MadMike
247
Cheb
Mike
Добрый день.
Заранее спасибо.
Ничего с ней не делать :) Выполнять следующие шаги с открытой водительской дверью. Алгоритм работает, я поверял :)
Crazy081
Гуру по кальяну
167
Балашиха
Диимон
Acura MDX 2014
Написал в личку
Tasm
Naturally aspirated
1 072
Luxembourg
Летучий голландец
А что такое HDS?
Функция Auto Up на пассажирском работает через раз и не получается никак обучить по этой инструкции... Может у меня с HDS и поэтому не получается? Или просто руки кривые? :sad:
OGV
379
Одесса
Олег
Accord VIII TypeS 2008
hds - это специальный адаптер для диагностики авто. приобретается отдельно. также он есть у дилера. если у вас он есть - можно настроить через него.
  • Like
Реакции: Tasm
Tasm
Naturally aspirated
1 072
Luxembourg
Летучий голландец
Ребят, может все таки кто-то подскажет...
Пытаюсь понять почему не получается обучить стеклоподъемники по этой инструкции.
1) Я правильно понимаю, что там где написано дейстивия выполнять на главном переключателе стеклоподъемника - делаем на водительском, во всех остальных - на проблемном?
2) На шаге 4 интервал между действиями 5 сек. После последнего действия нужно тоже 5 сек ждать перед тем как повторять весь набор действия опять?
3) "Убедитесь, что кнопка AUTO UP больше не работает" - на главном (водительском) проверяем, так? И что значит не работает? Вообще не поднимается стекло или не работает в авто режиме?
А то я что-то запутался совсем...
