Детонация
Mr.DIM
ценитель прекрасного
20 044
бывшая-Honda Accord 2008 EXE MUGEN
-=Arthur=-, ЧТОТО В РЕЗОНАНС ВХОДИТ ПО МЕТАЛУ!это не детонация тк иначе уже бы давно проблемы с движком начались а с ним все ок))у меня резонирует чтото свыше 6 тышь когда обороты и ток когда авто долго постоит в пробках и прогреется как следует)на холодную или по трассе когда шпаришь-все ок))
-=Arthur=-
1 327
Артур
F10 528iX
Ну может, пока не замечал, но как уже сказал нормально подкручиваю нечасто. Теперь будем внимательней следить, что там еще за звуки)))
HEKTO
HONDAФИЛ
569
Москва-Саратов
была Восьмерка 2.4 АТ 2010; VW Touareg 3.0 620Нм
Детонацию можно услышать на холостых или погазовав на нейтралке?
-=Arthur=-
1 327
Артур
F10 528iX
По-моему нет, по крайней мере я старался у меня не получилось...
олежик
19
олег
нет
Купил аккорда 8 неделю назад, сразу как прокатился услышал звук клапанов.Заехал после покупки в хонду подольск и просто залили новое ПО, все прошло. мотор работает без проблем , нет звона клапанов между второй и третьей передачи. Заливали бесплатно 15 мин. Кстати и детонация эта из за опять же старой прошивки.
Mr.DIM
20 044
с 8 все понятно и как решается тоже понятно)щас похолодало и даже после пробок редко когда этот дребезг проявляется!в общем плавающий прикол-нет ничего хуже((фиг выявишь
-=Arthur=-
1 327
Артур
F10 528iX
По логике там наверное углы просто бОльшие, помогает избежать детонации, но немного в ущерб динамике кмк.
Поскольку баянко и так не шустрый машын, я этой перепрошивки до конца не хотел. И сейчас прото на 98 буду до упора ездить. Пока все норм, но видимо реальное положение вещей можно будет оценить только следующим летом)))
budarin
12
Королев
Хонда Аккорд 2008
Примерно 1,5 месяца назад сменил заправку Роснефть на Ярославке на неприметную заправку на Щёлковке около поста ДПС, по причине того, что перестал ездить в Королёв по Ярославке из-за нереальных пробок, да и пропуск на запретку заметно сокращает путь домой и на работу. Заливал всегда 95-й бензин. И вот уже в течение 1,5 месяцев до вчерашнего дня движок работал как дизель, треск то стихал, то усиливался. В прошлое воскресенье треск был особенно сильным, я уже думал что движку конец.
Вчера вечером залил 98 на БиПи и треск пропал, а/м перестал тупить. Видимо, дело в бензине. А я уже чего только не передумал.....начиная роликами и заканчивая провисшей и изношенной цепью.
x888oo
888 MaFiA
1 776
Королёв
Артем
Немецкий
2,4 АКПП, 08', пробег 65.
Как то раз забыл про топливо и когда вспомнил- машина уже дергалась, я свернул сразу на Мкаде на хз заправку, залил на 500 95-ого. Вот эта была детонация, особенно отчетливый хруст при старте с места в моторе, при езде после включения втека- ощущение что мотор взорвется- ехать не реально стремно было. Проехал ок 100км так
Залил 98 на БиПи на киевке- выезжаю- даю в срань так чтоб прочухалась, еле дошла до втека, трещала мама не горюй- и потом видать втек включался, воздуху хапанула и погнал 98- как выстрелила!
Сейчас лью 95 либо экто либо алтимэйт, иногда балую 98, конечно на 98 приятно стелит, 95 для этого мотора это минимум. Но в полной тишине иногда при разгоне простреливает, не сильно слышно совсем но цыканье есть после 3000 об.
Фишка в том что мотор прошит на правильное ПО у криворуких по отзывной. Масло не жрет совсем.
Вот и думаю я- в чем беда? Как клапана стучат? Более звонко? Глухо? Может они шелестят?
Кстати у отца ZDX- такая же тема- 95 на Роснефти и стрекочет как будто песок в мотор засыпали (у меня почему то такие ассоциации по звуку!)
Mysyaka
Лентяй
545
Москва, "рязанка"
Николай
СУ2 Красный самолет
езжу на баяне 8 сновья уже 10 лет - 277700 км на 92м бензине газпром, масло меняю в 8ткм, идемитсу w20 или w30
на ~260ткм началась изредка "трещётка" - треск при 2000 оборотов при постоянной скорости и оборотах 20-30кмч, залил на другом газпроме 92й - прошло на ~месяц, потом опять, перешёл на 95й - прошло на ~месяц, потом поставил пропан - прошло на ~месяц, потом поменял датчик детонации 277ткм - не прошло и цепь Грм комплект на 272ткм (всё кроме муфты vtc- дорогая сцуко пожадничал) мастер сказал что цепь слабая и малая звезда с выработкой, муфта внешне в порядке,
распредвал при замене к-та грм был в порядке, клапана регулировал 25ткм назад. на газу проехал всего 5ткм
муфта vtec при утренней заводке уже не трещит после установки гбо (меняли шестерню vtc и цепь на ~160ткм по отзывной), похоже промылась нечернеющим маслом, хотя звук очень похож, то он есть, то его нет!
проводку датчика детона проверить?
свечи старые - 120ткм
муфта vtc под замену?
регулировать клапана вроде рано, прежде раз в 100ткм регулировал
без резонатора воздухозабора езжу 100ткм
подскажите пожалуйста за что хвататься в первую очередь ?
ДД от дорестайла!
Добавлено через 25 секунд
есть свежая инфа?
клапан VTC не пробовали пережать щипцами? может оно?
Mysyaka
Лентяй
545
Москва, "рязанка"
Николай
СУ2 Красный самолет
в передней части двигателя клапан рециркуляции, перепутал название - PCV. он трещит, иногда сильно. трубку к нему можно пережать. и он перестанет работать и трещать
Lebed
4
VIII 2010г
Мужики подскажите пожалуйста!периодически загорается и тухнет чек, прочитали ошибка 0325 датчик детонации. Изминений по машине особо не заметно,едет нормально, но чек напрягает.может дадите совет какой датчик поставить и есть ли заменители оригинала? И ничего не произойдёт критического если так кататься?
кофейник
2 691
Крымск
предварительно осмотри датчик, вдруг контакт или болтик открутился.
Starkow
4
Марк
VIII 2010г
Проверить разъемы соединения датчика детона. Заменить датчик и обучить холостому ходу. Из худшего песда мозгам могет быть
Lebed
4
VIII 2010г
Проверял я разъемы и копался долго, ничего не помогло. А какие аналоги сейчас вообще нормальные? Не хочу взять такой, который через месяц сдохнет опять...
TeaMoon
507
Екатеринбург
Артем
Accord 2008 2.0 AT
А чем оригинал плох? взял и забыл о нем навсегда.
Знакомый на серванте экспериментировал с дублями и с китайскими и с польскими, пробовал б/у от предыдущих поколений, колхозил короче - ничего не помогало. Поставил оригинал - все вопросы ушли.
Starkow
4
Марк
VIII 2010г
Огромное количество. Например Roers Parts. Если не ошибаюсь, номер RP30530P5M013. Многие сейчас такой ставят, по соотношению цена\качество навреное лучший бренд. Всегда его беру, если есть нужные аналоги.
кофейник
2 691
Крымск
Roers Parts = DAR =NTY =...=Aliexpress проверено годами. Это одно и то же , даже завод тот же. Наконец то они догадались из фото убрать обои магазинчика с али. Так что если хочется дешман, то бери самый дешевый - они все одинакового качества. Из нормального качества будет только оригинал, других достойных фирм в списке нет, даже польша китайская.
