Вобщем ребя у меня щас такая фигня, в районе 100 тыщ пробега, на моём двухлитровом типтроничном аккорде движок стал шумнее работать, по звуку действительно напоминает звук работающего трактора,и это нифига никакая не труба, и не клапана. -Оч опытные спецы сразу сказали что это приходит пипец выпускному распредвалу, мол косяк у них такой на аккордах двухлитровых типтроничных, а когда сняли крышку головки блока цилиндров, то я сам своими руками пощупал и понял, что распредвал нужно менять. Вообщем картина такая: там на валу есть какието металличиские набалдажники типа эксцентриков, вот они то и крошаться, да да прям метал слоями отщёлкивается,. А косяк в том что именно на аккорде двушке типтроничной на один этот металлический набалдажник идёт по одному кулочку, на еврорах например по два кулачка. ну типа того. Короче вал менять надо он 15 шку стоит, но я пока так катаюсь, уже 13 тыщ намотал и ничего пока, ищу голову от еврора, вместо вала.
