Датчик давления масла
Anton24
Accord 160hp 4wd japan
44
Красноярск
Антон
CM3 2003
Датчик давления нах-ся со стороны салона, сразу над масл.фильтром, если так, то он весь мокрый? мотор к24а. как устранить? имеет ли он прокладку? возможна ли протечка самого датчика, по вдоль?
З.Ы. с поиском не дружу, но пробовал))
Voronmetro
1 565
Одесса
Accord 7 Type-S
Там вроде как и сам фильтр сопливить может, начни от фильтра, недавно была тема, где человек поменял датчик, а потом оказалось с фильтра текло.
Anton24
44
Красноярск
Антон
CM3 2003
С фильтра наверх не побежит ведь)?
Почитал темы старые, вроде как только замена, сколько стоит оригинал? насколько хватает? кто сталкивался подскажите что лучше брать.
Оригинал 830р
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
TCM Motors
22
Василий
Audi
Лучше ставить оригинал,регламента как такового нет меняется как появляется течь,прокладки там ни какой нет,замена стоит 500р.
TypeS - RED
79
Красноярск
Accord TypeS
Кстати под оригиналом хрень продают, каждый год сущий датчик давления меняю.
Anton24
44
Красноярск
Антон
CM3 2003
Поменять стоит 30 мин личного времени, замерзшие пальцы и сломанный мозг.
Прежде чем менять нужно найти ключ с трещоткой и длинную головку на 24. у меня головка была стандартная из набора, пришлось не надевать до щелчка на ключ, иначе датчик упираясь не дает накинуть головку, все приходится делать одной рукой, второй почти не долезть. При монтаже нового датчика использовал герметик, на старом тоже был герметик.
Чтоб снять фишку с датчика нужно тоже попотеть,вся в масле, и сидит крепко, никаких фиксаторов нет, нужно просто тянуть от датчика, и она слезет, использовал пассатижи.
TCM Motors
22
Василий
Audi
Теперь Пмс устранен )))))
Удачи и не ломайся.
пысы: а хорошим набором инструментов закупись, если руки правильные :pleasantry:
Tvar
66
Новый Уренгой
Константин
Accord VII 2002г.(типтроник)
Фото отчет бы был об здорово у самого такая проблема наглядно был об но всеравно спасибо за инфу
Lucho
7
Ульяновск
Honda Accord 7 2006 г.
Доброго дня! подскажите, можно ли где-то заказать саму фишку датчика давления масла ДВС?
Алиот
2 581
Одесса
CL-7 2.0 АКПП 2004г.
KAV
16
Омск
Accord 2007 Type S SE
Всем привет, предстоит замена этого датчика(потек), расскажите кто какой ставил, оригинал, не оригинал, как долго живет, вобщем свежая информация нужна
