Выпускной распредвал аккорд 7
BoSSoY
7
Аккорд cl9 2003 год
Всем привет. Подскажите кто знает какой распредвал должен стоять на аккорде 2.4 cl9 2003год? У меня стоят однокулачковые валы а должны быть 3х кулачковые? Или бывают и такие головки? Мотор по вин бьётся как к24а3
вот так должно быть на К24А3
BoSSoY
7
Аккорд cl9 2003 год
А если на выпускном 1 кулачок, а на впускном 2 это что за двигатель?
Это мотор на 160 сил, в япе ставили такие. На нашем рынке на аккордах таких не было (но такие стоят на цр-в, элемент).
Похоже у тебя мотор уже менян целиком предыдущим владельцем и ему впарили овощной мотор. Ну или он скроил намеренно, такие моторы дешевле двухсотсильных.
Могли конечно и отдельно гбц такую поставить в ходе какого-то ремонта, а блок К24А3 мог и остаться родной. Посмотри, что на блоке у тебя выбито.
BoSSoY
7
Аккорд cl9 2003 год
К24а3 выбито и ещё какие то цифры. Получается у них башка взаимозаменяемая? Просто можно переставить 3х кулачковую и все?
BoSSoY
7
Аккорд cl9 2003 год
Обманул к24а 25025g3 вот так на блоке написано. Это значит не к24а3?
VladimirZ
1 387
Это контракт стоит или Элемент/Одиссей японский на 158 сил у вас ил CR-V европейский на 160 сил
ГБЦ взаимозаменяемы, да. Но в этом особо нет смысла, так как он разжат (поршни другие) до степени сжатия 9,7. С такой степенью даже с нормальной головкой больше 170 сил не будет. Зато на 92 можно смело кататься
BoSSoY
7
Аккорд cl9 2003 год
А какой формы должны быть поршни на 190 сил?
VladimirZ
1 387
Там выемка меньше, так как камера сгорание меньше должна быть
BoSSoY
7
Аккорд cl9 2003 год
Ребят а есть фото как поршня выглядят на 190 кобыл?
BoSSoY
7
Аккорд cl9 2003 год
И ещё вопрос если я 3х кулачковую голову поставлю, просто поршня я могу поменять чтоб 190 кобыл стало?
VladimirZ
1 387
Если брать голый столб, то кроме поршней и гбц разницы нет. Но я никогда не интересовался как эти овощные двс пихают вместо 190 сильных. Там как минимум мозг должен быть другой, или как-то его переделывают - я хз. На К24А3 мозг будет фазу ставить другую - а тут этой фазы нет. Должна быть гирлянда ошибок в теории .. Или как-то мозг это сам регулирует. Не ясно мне вообщем. Поэтому не скажу точно, что там у вас с мозгами. Так же не ясно - столб у вас заменили или с навесным. Коллектор впускной может отличаться на K24A3 и вашем моторе в таком случае. Лучше бы со старыйм хозяином этот вопрос прояснить
подозреваю, что сделано было по-быстрому. просто вкинули мотор, а мозг оставили старый (родной). и врядли даже прошивку кто-то правил (хотя и это технически возможно)
сам мозг можно проверить. посмотреть его маркировку, она у него на боку указана. по ней можно понять родной ли мозг стоит, а с прошивкой уже сложнее
VladimirZ
1 387
Ну исходя из того, что экономят обычно, когда овоща берут, скорее всего так и пихнули, да. И брали столб скорее всего, так дешевле
    1,5 МБ · Просмотры: 1
    514,2 КБ · Просмотры: 1
